Старый 02.12.2010, 20:18   #1
Lrundom is offline
Lrundom
Пишу простенькую пакетную обработку. Имеется список документов. Выделяем, нажимаем кнопку обработки и.. дальше в принципе неважно, потому как важен сам процесс выделения.
1. можно выделить мышкой несколько строк
2. можно отфильтровать по какому-нибудь полю и дальше ctrl+A.
на кнопке обработке висит код:
Код:
CurrForm.SETSELECTIONFILTER(Rec);
IF FIND('-') THEN
  IF MARK THEN REPEAT
    //обработка строк
  UNTIL NEXT=0;
И тут незадача - при первом способе выделенные записи обрабатываются, а при втором - нет?
Исходя из хелпа по функции SETSELECTIONFILTER (Form) следует, что после выполнения строчки CurrForm.SETSELECTIONFILTER(Rec) в таблице должны остаться только помеченные записи.
В комментариях к данной функции написано:
Comments
If either all or no records are selected, marks will not be used.
, т.е. если я правильно поняла, то, если выбраны все записи или не выбрано ни одной, то не будет промаркирована ни одна запись.
Тогда становится понятно, почему не обрабатывается второй способ, НО.. если при втором способе мы выделим все поля используя не Ctrl+A, а выделим все записи мышкой, то записи обрабатываются.
Вообщем, я запуталась в 3-х соснах..Товарищи, хелп ми!!!
Старый 02.12.2010, 20:56   #2
del_negrozzz is offline
del_negrozzz
Простите, а зачем эта конструкция?
IF MARK THEN REPEAT
//обработка строк
UNTIL NEXT=0;
И вообще зачем используюете переменную Rec, заведите новую переменную и напишите примерно так:
CurrForm.SETSELECTIONFILTER(MyRec);
IF MyRec.FINDSET THEN BEGIN
REPEAT
//обработка строк
UNTIL MyRec.NEXT=0;
END;
Старый 02.12.2010, 21:38   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
замечена такая фишка:
выделение всех записей через нажатие на квадратик (аналог Ctrl+a) не хватается setselectionfilter, а если выделить все записи мышкой (нажать на первой и спуститься), то хватается.
проверь.
тупизна, имхо, но с этим и живем
Старый 02.12.2010, 22:04   #4
del_negrozzz
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
проверь.
Разве? у меня все нормуль
если че версия клиента
Build 30625
Старый 02.12.2010, 23:36   #5
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
вживую столкнулся на версии 3.70.B с клиентом 5.0 SP1
Старый 03.12.2010, 09:33   #6
del_negrozzz
и у меня клиент 5.00 SP1, Build 30625
не думаю, что тут какую-то роль версия БД играет...
Старый 03.12.2010, 15:26   #7
Lrundom is offline
Lrundom
проверь.
вот у меня именно так и работает..
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
