Добрый день!
Заранее прошу прощения, если тема уже была - искал, не нашел. Подскажите плз, как закрыть пользователям возможность открывать дизайнер объектов? |
В их правах не должно быть права System - 5210 Tools, Object Designer
Хм... Так нету! А дизайнер открывается...
Ну так может у них всех System и Object ID = 0
Таки нет...
Только у супера: Роль ID Тип Объекта Объект ID Имя Объекта Чтение Вставка Изменение Удаление Запуск Фильтр защиты SUPER Система 0 Да Да Да Да Да У роли ВСЕ: Роль ID Тип Объекта Объект ID Имя Объекта Чтение Вставка Изменение Удаление Запуск Фильтр защиты ВСЕ Система 2510 Edit, Find Да Да Да Да Да ВСЕ Система 2520 Edit, Replace Да Да Да Да Да ВСЕ Система 3220 View, Table Filter Да Да Да Да Да ВСЕ Система 3230 View, FlowFilter Да Да Да Да Да ВСЕ Система 3410 View, Sort Да Да Да Да Да ВСЕ Система 3510 View, Design Да Да Да Да Да ВСЕ Система 5330 Tools, Zoom Да Да Да Да Да ВСЕ Система 5830 Tools, Security, Password Да Да Да Да Да |
Пользователь видит именно дизайнер объектов или может перейти к виду дизайна конкретного объекта? Это разные вещи. Если второе, то обратите внимание, что в роли ВСЕ есть строчка
ВСЕ Система 3510 View, Design Да Да Да Да Да Ее тоже надо убрать. |
Убрал - тоже самое.
Открываю по пользователем дизайнер, запускаю дизайн формы, C/AL код... Причем убрал у пользователя роль все - ничего не изменилось. Хотя при этом права остались только необходимые для его работы данные... |
У вас база SQL? Если да, синхронизацию прав запускали? Так не бывает, чтобы пользователь с правами только на данные мог работать
