В товар настройка стоят галки: Авто учет себестоимости и Не использовать счет Коррекции при перемещении.
Создаем новый товар в кронусе н.п. Товар1 метод учета себест FIFO Делаем приход на этот товар 1 заказ Товар1 10 шт по 100 рублей 2 заказ Товар1 22 шт по 110 рублей Создаем транзит с красного склада на синий(на синем не должно быть галок Треб Приемка и Треб отгрузка) Товар1 кол-во 32 шт отгружаем его выдается ошибка CONSSISTEMT Мы выяснили что система пытается сформировать поводки в 17 таблицу в кол-во 3 штук 41-100 списывает 32 штуки по средней себестоимости (проводка на сумму 32*100) 41-998 прибавляет 10 шт по 100 рублей (проводка на сумму 10 *100) и 22 шт по 110 рублей (т.е две проводки по 41-998) в итоги проводок ТРИ а ф-я Consistent проверяет кол-во записей сформированных в 17 тябле на Четность а они не четны. У кого какие соображения на этот счет? |
Функция CONSISTENT вроде бы проверяет не четность, а баланс по транзакции.
Да правельно так она и есть баланс проверяет(ошибся поторопился). Вот балан из-за этих монипуляцей не бьется на 0.01 . Возможно ошибка окргления или еще че нить. т.е на пример
41-100 списывает 100,15 а на 41-998 прибавляем 50,07 и 41-998 прибавляем 50,07 Как быть то? |
Ошибка немного изменилась. Вот тестовый пример:
В товар настройка стоят галки: Авто учет себестоимости и Не использовать счет Коррекции при перемещении. В финансы Настройка Поле Цена Точность Округления = 0,00001 Создаем новый товар в кронусе н.п. Товар1 метод учета себест FIFO Делаем приход на этот товар 1 заказ Товар1 500 шт по себестоимости 10,71381 рублей 2 заказ Товар1 175 шт по себестоимости 10,71381 Делаем продажу Товар1 350 шт по цене 11 руб Создаем транзит с красного склада на синий(на синем не должно быть галок Треб Приемка и Треб отгрузка) Товар1 кол-во 300 шт отгружаем его выдается ошибка CONSISTENT Проводки, которая система пытается сформировать получаются следующие 41-900 1607,07 руб 41-900 1607,07 руб 41-100 -3214,15 руб Дисбаланс 0.01 |
Какое же решение?
не ставьте гайку "Не использовать счет Коррекции при перемещении"
набор консистентов (штук 6 - 8) обеспечен пройденный этап готовы повторить на вашей базе тыщ за 10 евро
В документе, при учете котрого возникает консистент, разбейте строки таким образом, чтобы каждая строка применялась к конкретной товарной операции.
Если 1 строка применяется к 2ум и более, то возникает след. ситуация: СчетА -11,333 (округляется до 11,33) СчетА -12,333 (Округляется до 12,33) В Сумме = -33,66 Транзит +11,333 Транзит +12,333 В сумме +33,66, т.к. округляется каждая строка Транзит -11,333-12,333=33,666=33,67 - проходит одной проводкой И где-то тут формируется проводка на округление -0,01 СчетБ 11,333+12,333=33,666=33,67 И делается проводка на округление. Но! Если "Не использовать счет Коррекции при перемещении" установлена, то выкидываем все операции про Транзитный Счет, и вместе с ней и теряется операция округления. Отсюда появляется и Консистент - ушло 33,66, а пришло 33,67... |
#9 |
спасибо, Саш.
я не знал как объяснить
