Старый 31.05.2007, 12:44   #1
Limon is offline
Limon
Как ввести в эксплуатацию ОС одновременно в две книги амортизации ?
Старый 03.06.2007, 00:25   #2
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от Limon Посмотреть сообщение
А что значит одновременно?
Старый 04.06.2007, 01:57   #3
Limon is offline
Limon
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
Имеется в виду при учете одного Акта ввода в эксплуатацию. В настройках ОС я нашел только одно поле для выбора книги по умолчанию для ввода в эксплуатацию. Каким образом осуществляется ввод ОС в эксплуатацию для других книг амортизации ?
Старый 04.06.2007, 10:50   #4
satir is offline
satir
Аватар для satir
77 / 10 (1) +
Если правильно понимаю на хотите дублировать операции из книги по-умолчанию в другие книги. Это делается установкой галочки "Часть списка копий" на вкладке Копии, тогда данная книга попадет в список для дублирования.
Старый 04.06.2007, 19:44   #5
Limon is offline
Limon
Сообщение от satir Посмотреть сообщение
Дублирование мне нужно только на этапе ввода в эксплуатацию. Потом связь между книгами должна разрываться т.к. планируется использовать разные методы расчета амортизации.
Старый 05.06.2007, 11:50   #6
satir is offline
satir
Аватар для satir
77 / 10 (1) +
Из доков
На вкладке Копии указывается, должны ли операции дублироваться в
других книгах амортизации. Такое дублирование полезно при
использовании нескольких книг амортизации. Дублирование операций
позволяет автоматически создавать одни и те же операции во всех
используемых книгах, что существенно экономит время при вводе данных.
Если установлен флажок Часть Списка Копий, данная книга амортизации
считается частью списка дублирования.
1. Флажки проставили
2. В журнале вводим необходимые строки, которые необходимо продублировать
3. В журнале в поле "Использ. Список Копий", ставим галку
4. Учитываем
5. Идем в соответствующие разделы журналов, смотрим появившиеся строки
6. Учитываем
7. Идем в книги амортизации смотрим результат
Нет необходимости дублировать, в журнале не ставим галку на "Использ. Список Копий"
Для еще большего спокойствия, снимите галки на вкладке копии книг амортизации
PS Возьмите Кронус и экперементируйте
Старый 06.06.2007, 16:29   #7
Limon is offline
Limon
В "Акте ввода в эксплуатацию" нет галки "Использ. Список Копий".
Старый 13.02.2009, 12:40   #8
shoomakoff is offline
shoomakoff
Действительно в "Акте ввода в эксплуатацию" нет галки "Использ. Список Копий", кто как решил эту проблему?
Старый 13.02.2009, 14:04   #9
Alterant is offline
Alterant
Попробуйте после ввода ОС в эксплуатацию скопировать операции из одной книги амортизации в другую.
Копирование производится из карточки книги амортизации. Функции - Копировать книгу амортизации.
В параметрах нужно указать код ОС и типы операций, подлежащих копированию.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
