Старый 15.04.2009, 17:05   #1
Mouse_imported is offline
Mouse_imported
Thumbs up
Делаю выгрузку из/в Nav (4 SP3) из/в 1С и др. корпоративного софта. Большая часть ПО на SQL, по этому устраивать синхронизацию данных проще директно в SQL ( собственный сервис анализирующий изменения в базах данных и синхронизирующий базы по мере необходимости )
Собственно вопрос :
1. Исходя из какого параметра ( или где он счетчик хранит ) берется ключевое значение в поле No_ в таблице клиентов ( да и контактов )? На сколько я заметил, Nav не анализирует наличие/отсутствие ключа, он просто берет откуда то это число и плюсует 1. Т.е. добавив прямо в таблицу клиента при попытке добавить его в Nav он рявкнет, что запись уже существует.
2. При добавлении клиента я вношу данные в таблицу <company>$Customers ( и <company>$Contact соответственно для контактов). Какие еще связи нужно учесть, где и что добавить для корректного импорта данных по клиенту и по контактам?
3. Есть ли связь между клиентами и контактами? Если да, то как верно вносить тех и других?
Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
