Старый 14.12.2006, 10:10   #1
Protey is offline
Protey
Проблема с запуском Axapta
Пытаюсь запустить аксапту, выдает такую ошибку, на остальных компах нормально все, можно решить проблему без переустановки?
Изображения
Старый 14.12.2006, 10:27   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Проверьте настройки конфигурационной утилиты.
Старый 14.12.2006, 15:15   #3
...или FireWall.
Старый 14.12.2006, 15:57   #4
axvacancy is offline
axvacancy
Есть похожий глюк
На некоторых компах, если в утилите не указать параметров АОС-а выдает, что при текущей конфигурации ничего найти не может, если указать маску и host - исправно находит. На других компах такой проблемы нет - выводится полный список.
Может кто сталкивался с таким?
А то мы катим бочки на сеть, а админы - на аксапту .
Старый 14.12.2006, 16:05   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А эти компы, которые не находят AOS находятся с ним в одной подсети?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 14.12.2006, 16:17   #6
axvacancy
Да. Собственно вопрос возник, когда в один прекрасный момент комп, который до этого все видел, отказался видеть аксу, пока ему не пропишут host.
Старый 14.12.2006, 16:35   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Axapta посылает широковещательный запрос, что бы определить наличие AOS'ов в сети. Скорее всего на ваш роутер сконфигурирован таким образом, что бы исключить передачу этих запросов между подсетями
Старый 14.12.2006, 17:01   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Если не указывать маски подсети, то клиент рассылает ограниченный широковещательный запрос (255.255.255.255), который не пройдет через роутер или маршрутизатор.
Можно попробовать добавить маски для каждой подсети.
Например, если имеется две подсети 192.168.1.0 и 192.168.2.0 с масками подсети 255.255.255.0, то надо добавить такие маски в конфигураторе клиента: 192.168.1.255 и 192.168.2.255
Старый 15.12.2006, 11:43   #9
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А может просто попробовать указать IP адрес AOS в строке advanced в конфиг. утилите?
-aos=IP:Port
Старый 15.12.2006, 12:25   #10
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Если проблема с тем, что не виден host по имени, то надо проверять работу Wins и Wins proxy
Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8 Pawlik DAX: Администрирование 3 18.11.2005 10:52
Проблема с axapta comconnector! egoist DAX: Программирование 10 22.09.2005 17:59
Проблема с Debugger'ом в Axapta. Anais DAX: Программирование 14 25.01.2005 11:20
Проблема при импорте в Axapta peper11 DAX: Администрирование 6 30.12.2002 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
