Здравствуйте! При построении аналитического отчета в столбцах или строках которого указанны измерения происходит следующее - если в значения измерения есть групповые измерения то если курсор стоит на строчке с этим групповым измерение иногда бывает что сумма не отражается - хотя при "проваливании" в операции - операции имеют место быть!. Подскажите что это - проблема с отображением на форме или что? И как этого избежать
