Старый 01.08.2005, 11:14   #1
ezhi is offline
ezhi
Приветствую всех.
Возникла следующая проблема, так и не понял, как её по-человечески и быстро решать. Думаю, что это тоже можно назвать зависшей сессией, но немного отличается от описанного в этом топике.
В базе в определенный момент работали несколько пользователей. Сервер на SQL. По тех. причинам отключилось внезапно электричество. УПС сервер по глупым причинам не спасает, у ГБ спасает, все остальные вместе с сервером отключаются. После появления электричества все нормально заходят в базу, либо если не заходят, легко это делают при удалении *.zup файлов из documents and settings/их_учетка/application data/. Проблема только с этим компом Главбуха, который не вылетел как все, а спокойно вышел. При входе он на всё выдаёт "Не найден сервер .....". Переустановка Клиента на этом компьютере с полной вычесткой реестра ото всего со словами Navision и SQL не помогла. Отчаянно кричу хелп, Главбух работать не может =).
P.S. Совершенно с другого компьютера залогинился под Главбухом, и попробовал зайти. То же самое.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
