Формула номера визита клиента
Есть ид клиента и его визитов с датами. Помогите придумать формулу нумерющую визиты каждого клиента согласно хронологии его визитов
Спасибо |
NavAx
А на сайте есть антивирус? А то первое сообщение и сразу файл.
Отсортировать по дате/времени и инкременто добавлять следующий номер не вариант? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1). | |
В экселе это именно так и сделал, а как сделать в DAX?
#4 |
северный Будда
Чем-то неуловимо напоминает вот это
С уважением, Вячеслав |
#5 |
NavAx
Посмотрите не SalesLine.nextLineNum() и как он используется. Поищите другие методы nextLineNum() в системе и посмотрите как они используется.
#6 |
Открыл Ваш эксель, не понял что Вы там сделали, формул никаких нет там. Вы пишете "именно так и сделал", как так?
В вашем экселе есть клиент с id = 5726691, по нему есть визиты 06.03.2017 и 07.05.2017, каждый из них имеет номер визита равный "2". Логика этого не ясна, данный факт совсем не проясняет ситуацию ![]() Что Вы будете делать если произошел временной парадокс и произошел визит клиента в прошлом, например задним числом завели? |
