Обновление связанных форм
Наверное я не понимаю сам процесс - ну никак не удается добиться правильной работы.
Если упростить задачу до минимума, то выглядит она так: есть две таблицы: TmpDelivery - DeliveryId - Var TmpDeliveryOrder - SalesId - DeliveryId Есть форма Delivery, состоящая из двух гридов, заполняемых значениями из этих датасурсов. Необходимо, чтобы при изменении в поле 2-го грида значения DeliveryId происходило изменение поля Var таблицы TmpDelivery для записи TmpDelivery.DeliveryId == DeliveryId И обновление первой формы. Делаю так: init () - заполнение обеих таблиц значениями setDeliveryId датасурса TmpDeliveryOrder: PHP код:
Ну не понимаю я почему, после правильной обработки измененного значения DeliveryId на TmpDelivery_ds.executeQuery(); управление снова передается setDeliveryId с установленным set (true)/ В результате происходит повторное изменение значения таблицы. Почему!!! |
