Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 17.11.2015, 01:39   #1
Kozak_Mamaj is offline
Kozak_Mamaj
Валится Sandbox при попытке инициализации события Create
При попытке инициализации события Create валится песочница.
В Trace пишет под заголовком "SandboxWorkerProcess.Execute":
Execute failed: System.ServiceModel.CommunicationException: Ошибка записи в канал: Идет закрытие канала. (232, 0xe8). (По английски: There was an error writing to the pipe: The pipe is being closed. (232, 0xe8))
И естественно плагин, который должен запускатся при этом событии не запускается.
Не могу понять, дело в конфиге песочницы или самого решения с плагином.
Может кто подскажет?
UPD:
Плагин навешен на примечание (annotation) и валится при попытке запихнуть в примечание файл, размером более 10 Mb. Файлы с размером мегабайт в шесть залетают без проблем. В настройках организации указан максимальный размер файла в 32 мега, равно как и в веб конфиге приложения.
UPD2:
Проблем не возникает, если плагин развернут без режима изоляции. Но, к сожалению, такой вариант не походит, так как срабатывание плагина не тригерят другие плагины, работающие в режиме изоляции (из песочницы).
Последний раз редактировалось Kozak_Mamaj; 17.11.2015 в 01:59. Причина: Добавление деталей
crminthefield: CRM Online Test Instance Changes are now live (Sandbox Instances) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.03.2014 21:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Introducing Sandbox Instances in CRM Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.03.2014 07:11
crminthefield: The plug-in execution failed because no Sandbox Hosts are currently available. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.02.2013 07:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Create Sample Data for your Solution Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.12.2011 05:14
crminthefield: How to Create a Simple Webpage Leveraging The CRM 2011 IOrganizationService Web Service Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.05.2011 02:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
