Методы контролов в диалоге
При определении в диалоге метода
X++: public void dialogPostRun(DialogRunbase dialog) { ; Super(dialog); dialog.formRun().controlMethodOverload(true); dialog.formRun().controlMethodOverloadObject(this); } |
А если добавить dialogForm(), т.е. вот так
X++: public void dialogPostRun(DialogRunbase _dialog) { super(_dialog); _dialog.dialogForm().formRun().controlMethodOverload(true); _dialog.dialogForm().formRun().controlMethodOverloadObject(this); } |
Тоже самое ((
#4 |
А метод dialog перекрыт? Там переменная dialog инициализируется?
#5 |
X++: protected Object dialog(DialogRunbase dialog, boolean forceOnClient) { CustTrans custTrans; CustTable CustTable; SetEnumerator setEnumerator = custTransSet.getEnumerator(); container con; ; if (setEnumerator.moveNext()) { con = setEnumerator.current(); custTrans = CustTrans::find(conpeek(con, 2)); RegInERNN = FactureJour_RU::Calc_RegInERNN(CustTrans.AccountNum, CustTrans.CurrencyCode, CustTrans.TransDate, abs(CustTrans.AmountCur)); CustTable = CustTable::find(custTrans.AccountNum, False); ZEU_INN_RU_Cust_Vend = CustTable.INN_RU; } dialog = super(dialog, forceOnClient); dlgFactureExtId = dialog.addFieldValue(typeid(FactureExternalId_RU), factureexternalId); dlgNNGroup = dialog.addFieldValue(typeid(NumberSequenceGroupId), NNGroup); dlgFactureDate = dialog.addFieldValue(typeid(FactureDate_RU), factureDate); dlgFactuDocId = dialog.addFieldValue(typeid(ZEU_FactuDocId), factureDocId); dlgFactureRasonId = dialog.addFieldValue(typeid(ZEU_FactureRasonId), factureReasonId); dlgCorrectionReason = dialog.addFieldValue(typeid(ZEU_CorrectionReason), correctionReason); dlgResponsible = dialog.addFieldValue(typeid(EmplId), ResponsibleId); dlgINN_RU = dialog.addFieldValue(typeid(INN_RU), ZEU_INN_RU_Cust_Vend); dlgRegInERNN = dialog.addFieldValue(typeid(ZEU_RegInERNN),RegInERNN); dlgRegInERNN.allowEdit(false); return dialog; } |
#6 |
Добавил в CustPrepaymentFactureCreate_RU метод dialogPostRun, все работает.
Перекомпилируйте класс инкрементно. Если не может верните dialog на стандратный X++: protected Object dialog(DialogRunbase dialog, boolean forceOnClient) { ; dialog = super(dialog, forceOnClient); dlgFactureDate = dialog.addFieldValue(typeid(FactureDate_RU), factureDate); return dialog; } |
#7 |
Судя по стеку вызовов, у вас RunBase не переключается на клиента при работе диалога. Если посмотреть на свойства CustPrepaymentFactureCreate_RU (наследника RunBase в данном примере), то там прописано RunOn == Server, так что переключаться на клиента он не умеет. А вот DialogRunbase переключаться на клиента умеет - и делает это, в итоге при работе диалога есть два экземпляра DialogRunbase: один клиентский, который рулит формой диалога и содержит непустую ссылку на FormRun, а другой - серверный, у которого такой ссылки нет. Вы на серверном экземпляре вызываете dialog.formRun() и получаете закономерную ошибку "объект не инициализирован".Вообще, чтобы вешать свои обработчики на поля диалога, выполняемого на клиенте, нужен клиентский же объект, которого в вашем случае нет. Учите CustPrepaymentFactureCreate_RU переключаться между клиентом и сервером. |
| За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1), syl (1). | |
#8 |
Спасибо, переключил в CalledFrom - заработало!!!
#9 |
Да, собственно, вот так будет работать:
X++: Super(dialog); dialog.dialogOnClient_RU().formRun().controlMethodOverload(true); dialog.dialogOnClient_RU().formRun().controlMethodOverloadObject(this); |
#10 |
Вернемся к нашим бар... диалогам)))
Допустим, у меня класс отрабатывает сложный запрос с формированием временной таблицы на сервере. Но параметры-то я ввожу на клиенте. Даже применяя метод dialogOnServer() мне не удалось добиться желаемого... Как мне реализовать данный метод, чтобы не было ошибки с пустым formRun? X++: public void dialogPostRun(Dialog _dialog) { FormRun fr; ; super(_dialog); fr = _dialog.dialogOnServer().dialogForm().formRun(); fr.controlMethodOverload(true); fr.controlMethodOverloadObject(this); }
// no comments |
#11 |
Ссылку на FormRun содержит клиентский экземпляр Dialog, поэтому попробуйте использовать dialogOnClient_RU() вместо dialogOnServer()
#12 |
// no comments |
