Старый 01.08.2013, 12:43   #1
Eugene.Ostroukhov is offline
Eugene.Ostroukhov
CRM2011 Outlook Connector + Outlook Anywhere
Доброго времени!
на корпоративном Эксченже настроили Outlook Anywhere (не особо разбираюсь, как это выглядит, т.к. не админю) для доступа внешним пользователям к корп.почте без vpn.
можно ли как-то подружить CRM Outlook Connector с такой настройкой Exchange server, не включая режим IFD на стороне CRM ?
Старый 01.08.2013, 15:58   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
А можно уточнить, что в итоге вы хотите получить?
Трекинг писем и действий через веб. морду аутлука при помощи CRM?
Старый 01.08.2013, 16:02   #3
Eugene.Ostroukhov
изначальная задача - интернет-пользователям использовать СРМ коннектор в аутлуке для сохранения их писем в СРМ (нужны IFD + ADFS, какбы).
в 4.0 не было развернуто IFD, но был настроен доступ по https для внешних пользователей.
сейчса переходим на 2011 и задача опять всплыла с этим коннектором. т.к. АДФС могут зарезать и отказаться разворачивать и поддерживать, ищу потихоньку обходные пути для СРМ коннектора
Старый 01.08.2013, 16:16   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Почитайте этот пост. Не подключить клиент CRM 2011 к Outlook
Я думаю вряд ли без IFD + ADFS у вас получится переносить письма... а там где письма, там и действия и контакты ))) Поверьте.
Старый 01.08.2013, 17:31   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Eugene.Ostroukhov Посмотреть сообщение
Доброго времени!
Если под CRM Outlook Connector подразумевается CRM Client for Outlook, тогда не важно какой почтовый сервер вы используете и как к нему подключаетесь. Вы можете даже вообще не пользоваться Exchange. Дело в том, что с CRM синхронизируются локальные копии объектов Outlook, а не те что находятся на сервере. При этом подключение к CRM - это отделенное соединение поэтому сервер CRM так же должен быть доступен снаружи. Единственная поддерживаемая конфигурация - это IFD, но будут работать VPN и, вероятно, MS DirectAccess.
Старый 01.08.2013, 17:45   #6
Eugene.Ostroukhov
поясните, пожалуйста, что значит "сервер CRM так же должен быть доступен снаружи" ? скажем, если есть рут-сайт компании https://root.ru, и ему на суб-домен https://crm.root.ru вешают редирект запросов (роутинг\шлюзы или хз еще что, я не очень в админке таких вещей) мой СРМ - в 4рке этого точно было недостаточно.
если память не изменяет, discovery service возвращал для Client for Outlook в ссылках на сервисы - локальное доменное имя сервера СРМ, которое "снаружи" не резолвилось, естественно
Старый 01.08.2013, 22:51   #7
Артем Enot Грунин
Концепция не изменилась, в 2011 все точно также, с той лишь разницей, что теперь вместо собственной схемы аутентификации в IFD используется ADFS.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 04.08.2013 в 12:23.
За это сообщение автора поблагодарили: Eugene.Ostroukhov (1).
East Ocean - Technical: How to control what CRM records sync into Microsoft Office Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.12.2012 17:11
crminthefield: CRM 2011 Outlook Synchronization Process Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.08.2011 02:35
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Getting CRM Data into Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2011 00:12
Microsoft CRM: Dynamics CRM2011 outlook client features Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.12.2010 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
