Старый 18.06.2013, 11:50   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Кто удалил строчку
Коллеги, кто-нибудь знает как понять кто удалил строку из СРМ?
Там есть признак кто изменял и когда, но думаю при удалении он не меняется, потому как время там совпадает с датой создания строчки.
Старый 18.06.2013, 12:07   #2
TheMarhang is offline
TheMarhang
Аватар для TheMarhang
29 / 14 (1) ++
Аудит сущности. но он должен быть предварительно включен
За это сообщение автора поблагодарили: Kipetcoff (1).
Старый 19.06.2013, 12:01   #3
Kipetcoff
Спасибо, попытаюсь разобраться как эту штуку настроить.
Старый 19.06.2013, 16:07   #4
TheMarhang
29 / 14 (1) ++
Сообщение от Kipetcoff Посмотреть сообщение
Необходимо проконтролировать в трёх местах (2011 CRM):
  • Параметры глобального аудита (находятся в Параметры-Аудит)
  • В свойствах сущности поставить галку "Аудит"
  • В сущности указать какие поля отслеживать (аудит для каждого поля включается отдельно)
Старый 19.06.2013, 16:41   #5
Kipetcoff
А в CRM 4 есть?
Старый 19.06.2013, 16:42   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А в CRM 4 есть?
К сожалению из коробки нет. Придётся писать.
Старый 20.06.2013, 01:57   #7
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Придётся писать.
Разработчикам только бы писать ;-)
Можно взять более-менее готовое:
http://crmaudit.codeplex.com/
Подправить баги (к сожаление забыл конкретику, но там был какой-то баг, который легко исправлялся, но и выскакивал нечасто) и допилить напильником под свои нужды.
Старый 20.06.2013, 03:02   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от griefon Посмотреть сообщение
Каждому своё Как по мне нет ничего хуже, чем перепиливать чьё-то. Порой больше времени тратишь, чем написать с чистого листа.
Поддерживайте отечественного производителя!
http://a33ik.blogspot.com/2009/06/da...microsoft.html
Старый 20.06.2013, 10:15   #9
Kipetcoff
Слишком много возни. Я уже не пойму кто удалил строчку(( Такая ситуация произошла впервые в моей практике и думаю в след раз это уже будет в 2011 CRM, где можно будет относительно просто настроить аудит. Всем спасибо за участие))
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
