Собрать 2-х уровневый отчет по холдинговым структурам из кучи уровней
Есть задача:
собрать отчет по холдинговым структурам клиентской базы в CRM. Нужно хотя бы в 2 уровня в отчете показать (1 ур. - головная холдинга, 2 ур. - все его подразделения), но проблема в том, что у некоторых подразделений головной часто указано другое подразделение (т.к. сами холдинги многоуровневые), и если делать обычный запрос, группирующий клиентов по атрибуту "головная организация". то все холдинги просто разбросаны частями по отчету. Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой, как можно собрать отчет? Очень надо ![]() А может кто знает как всю иерархию холдинговой структуры показать в отчете? |
Чайный пьяница
Пример в экселе в студию. Если честно сходу не понял, как вы хотите структурировать отчёт и какие данные в него получить.
отчет предполагает данные по холдинговым структурам. сначала голова, ниже все подразделения, которые есть в базе. для этого он должен брать значение поля "головная организация" у бизнес-партнера (А) и проверять если у бизнес-партнера (Б), указанного головной организацией для А не заполнено поле "головная организация", то ставить его как головную холдинга, а если у Б в поле "головная организация" тоже указан бизнес-партнер (В), то В ставит головной, а А и Б его дочерними. ну это я так предполагаю логику... |
В сети можно найти немало примеров, как строить иерархические группировки в RS. Насколько я помню, есть ограничение на количество групп, но обычно это не вызывает проблемы. Если не ошибаюсь, RS 2005 поддерживал глубину вложенности в 8 позиций. Пример настройки такого отчета можно посмотреть тут: http://www.codeproject.com/KB/report...rsiveData.aspx
Смотреть нужно не программирование формы, а запрос и настройки групп отчета. Моя коллега делала аналогичный отчет - мы строили иерархию бизнес подразделений компании со списком пользователей в каждом из них. Нужно было показать численность каждого отдела, подразделения и т.д. до самого верха. Если не справитесь сами, я могу спросить у нее совета.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 21.12.2011 в 12:05. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Екатерина С (1). | |
Чайный пьяница
Добрый день,
Сел наваял скрипт. Вроде как под все ваши требования подходит. Поправьте, если что проглядел: Код: Create Table #tmp(id int identity(1,1), AccountId Uniqueidentifier, IsParent bit) Insert Into #tmp(AccountId, IsParent) Select AccountId ,1 From FilteredAccount Where parentaccountid Is Null Select (case t1.IsParent When 1 Then fa1.Name else null end) ParentAccountName ,(case t1.IsParent When 0 Then fa1.Name else null end) ChildAccountName ,fa1.address1_city ,fa1.address1_stateorprovince From (Select AccountId, id, IsParent From #tmp Union All Select fa.AccountId, t.id, 0 as IsParent From FilteredAccount fa Inner Join #tmp t on fa.parentaccountid = t.AccountId) t1 Inner Join FilteredAccount fa1 on t1.AccountId = fa1.accountid Order By t1.id asc, t1.IsParent desc drop Table #tmp
Спасибо, ваш скрипт почти то что нужно, только он в поле IsParent выводит все у которых нет головных, и получается, что весь список многотысячный клиентов попадает в этот отчет, а конечная цель составить отчет только по тем клиентам, которые являются структурой (только если у головной есть дочерние)
Чайный пьяница
Доброе утро,
Если так, то попробуйте следующий скрипт: X++: Create Table #tmp(id int identity(1,1), AccountId Uniqueidentifier, IsParent bit) Insert Into #tmp(AccountId, IsParent) Select a1.AccountId ,1 From FilteredAccount a1 Where a1.parentaccountid Is Null and Exists (Select * From FilteredAccount a where a.parentaccountid = a1.accountid) Select (case t1.IsParent When 1 Then fa1.Name else null end) ParentAccountName ,(case t1.IsParent When 0 Then fa1.Name else null end) ChildAccountName ,fa1.address1_city ,fa1.address1_stateorprovince From (Select AccountId, id, IsParent From #tmp Union All Select fa.AccountId, t.id, 0 as IsParent From FilteredAccount fa Inner Join #tmp t on fa.parentaccountid = t.AccountId) t1 Inner Join FilteredAccount fa1 on t1.AccountId = fa1.accountid Order By t1.id asc, t1.IsParent desc drop Table #tmp
| За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1). | |
| Теги |
| reporting services, иерархическая структура, отчет |
