Старый 14.07.2010, 14:04   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Проблема с отчетами
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Такая проблема:
для всех пользователей, кроме администратора при попытке сформировать отчет "Действия" выдается ошибка (см. вложение). Причем, если создавать новый отчет конструктором и выбирать объект "Действия", то отчет создастся, но при выполнении будет та же ошибка. Для встреч, задач.. и т.д. все нормально.
Добавление этим пользователям роли администратора проблемы не решило.
Миниатюры
Старый 14.07.2010, 15:05   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Вам нужно в скуле, учетке, под которой работает сайт CRM (обычо это nt authority), выдать права на Ваш объект DSActivity
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 14.07.2010 в 15:16.
Старый 14.07.2010, 15:16   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
Вам нужно в скуле, учетки, под которой работает сайт CRM (обычо это nt authority), выдать права на Ваш объект DSAcrivity
FYI DSActivity - это название датасета в отчёте, так что учётные записи тут вообще не при чём
Старый 14.07.2010, 15:30   #4
slivka_83
Консультант-джедай
Значит датасет пытается отобрать данные, но не может из-за прав Для проверке можно выдать nt authority (или другой учетки, под которой запущен CRM) права скульного админа и посмотреть отработает ли отчет
Блога
Старый 14.07.2010, 17:40   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
А где можно это сделать ? (в свойствах, пользователи срм, в отличии от администратора не являются членами групп администраторы домена и пользователи удаленого рабочего стола)
Старый 14.07.2010, 20:22   #6
slivka_83
Консультант-джедай
SQL Server Managment Studio там нада учетки nt authority/networkservices (если у Вас под ней CRM работает) выдать права админа (хотя бы для проверки)
Блога
Проблема с отчётами Soulcar Dynamics CRM: Администрирование 4 16.12.2009 14:33
Проблема с действиями сервиса(CRM 4.0) Archon Dynamics CRM: Функционал 6 08.07.2009 14:33
Непонятная проблема с отчетами в CRM 4.0 sernv Dynamics CRM: Администрирование 0 14.04.2009 21:17
Проблема с отчетами maka Dynamics CRM: Администрирование 28 27.03.2009 10:13
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
