Старый 06.04.2006, 18:34   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Памажите кто может (про ADO)
Такая ситуация: есть некий модуль который работает с таблицами ДБФ (ну вобщем-то не только с ними) через ADO.
И вот в последнее время вываливается на клиенте такая ошибка: "Невозможно создать конекшэн ADO.Connect. Неизвестная ошибка". Ну в таком духе.
Причем после этой ошибки АОС начинает немеряно глючить: не пускает новых пользователей, иногда выдает ошибку: "Протоколы AOCP клиента и сервера не соттветствуют", и др. менее формализовываемые вещи типа: "у меня все\что-то глючит" и "Аксапта не работает".
Никто с такой бедой не сталкивался? А?
Старый 07.04.2006, 11:45   #2
Delfins is offline
Delfins
Mozhet na servere malo pamjati ili HDD zabit? Inogda ot etogo pochti vse programmi nachinajut gljuchit'
Старый 07.04.2006, 15:31   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Сомневаюсь. Памяти вроде хватает. У кого еще какие мысли есть?
Старый 07.04.2006, 16:13   #4
itfs is offline
itfs
А версия MDAC в это самое последнее время не менялась?
С уважением, itfs.
Старый 07.04.2006, 16:58   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Она как раз в последнее время меняется хаотическим образом
Старый 07.04.2006, 17:29   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
adoDriver = "Driver=Microsoft dBASE Driver (*.dbf);DriverID=21;DELETED=1;COLLATINGSEQUENCE=ASCII;Dbq=%1";
cc = new CCADOConnection();
cc.open(this.connectionStr());
Метод 'open' в COM-объекте класса 'ADODB.Connection' возвратил код ошибки
0x80004005 (E_FAIL), который означает: [Microsoft][ODBC dBase Driver] Could not
find installable ISAM.
Вот такая еще инфа для знатоков.
Старый 07.04.2006, 17:40   #7
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Cool
Шустрый ты какой Слава.
конкретизация по ошибке:
платформа server2003sp1
MDAC 2.8 sp2 (2 Слава не менялся MDAC хаотично) , на сервере 2 гига памяти, AOSу доступно Гиг полюбому.
--- SHiSHok
Старый 07.04.2006, 17:47   #8
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
и еще добавка: на серваке стоит BDE (это для ISAM BDE)
http://support.microsoft.com/kb/230125/EN-US/ , в MSDN 2004 тупо написано:
Note: Accessing dBASE ISAM files through the ODBC Desktop Database Drivers requires installation of the Borland database engine.
--- SHiSHok
Старый 07.04.2006, 18:04   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Менялся менялся!!!
Старый 10.04.2006, 17:23   #10
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Cool
Сообщение от slava09
Менялся менялся!!!
так ты у нас MDAC менял???!!!!
--- SHiSHok
Старый 11.04.2006, 10:26   #11
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Ноу!!! Нихт!!! Найн!!! Бля!!! НИЯ!!!
Старый 15.09.2009, 15:10   #12
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сделаю заметку (для себя) в этой теме по аналогичной ошибке.
Метод 'execute' в COM-объекте класса 'ADODB.Command' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Непредвиденная ошибка драйвера внешней базы данных (8458).
Решение:
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1
Краткое описание
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1 содержит те же основные компоненты доступа к данным, что и Microsoft SQL Server OLE DB, и драйвер ODBC.
или
Обновление для ОС Windows XP (KB952287)
Краткое описание
Установите это обновление, чтобы устранить ошибку, которая вызывает неправильную работу или потерю данных при использовании компонентов Microsoft Data Access Components (MDAC) на компьютерах под управлением Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) или 3 (SP3).
Старый 20.10.2009, 13:27   #13
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
ну вообще-то дело было на winServer2003sp1, а там уже MDAC 2.8sp2
когда юзеры выгружают данные через свой MDAC на XP, проблем не возникает.
--- SHiSHok
ado, error
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
Подключение к базе на Oracle через ADO miklenew DAX: Программирование 6 19.12.2007 15:41
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
