Можно ли AXAPTA 3.0 установить на домашний компьютер? Я устанавливаю согласно вашим инструкциям, у меня не получается.
1. Домашний компьютер ни чем не отличается от рабочего с точки зрения Аксапты. Поэтому установить можно.
2. Если не получается, читайте инструкции внимательнее. 3. Вряд ли вам кто-нибудь сможет помочь, пока вы не постараетесь объяснить что именно не получается и какие именно ошибки вы получаете. |
Делаю все как написано в вашей инструкции http://axapta.mazzy.ru/lib/mssqlsetup/.
Когда дело доходит до запуска, то делаю опять же по вашей инструкции , а именно :“Запомните - первый запуск должен выполняться нормальной Аксаптой под пользователем admin с пустым паролем” и тут начинаются проблемы, выскакивает ошибка: “[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Неправильный синтаксис “INDEX”. Если имелась в виду часть табличной подсказки, то для этого теперь необходимо использовать ключевое слово A WITH и круглые скобки. ” И AXAPTA зацикливается , я ее даже нормально закрыть не могу. О чем это и что делать я незнаю. |
#4 |
Сообщение от BEZYMNЫЙ
Когда дело доходит до запуска, то делаю опять же по вашей инструкции , а именно :“Запомните - первый запуск должен выполняться нормальной Аксаптой под пользователем admin с пустым паролем” и тут начинаются проблемы, выскакивает ошибка: “[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Неправильный синтаксис “INDEX”. Если имелась в виду часть табличной подсказки, то для этого теперь необходимо использовать ключевое слово A WITH и круглые скобки. ” И AXAPTA зацикливается , я ее даже нормально закрыть не могу. О чем это и что делать я незнаю. Что бы на нем тройка без KR работала необходимо выставить базу в режим совместимости 80
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#5 |
Когда дело доходит до запуска, то делаю опять же по вашей инструкции , а именно :“Запомните - первый запуск должен выполняться нормальной Аксаптой под пользователем admin с пустым паролем” и тут начинаются проблемы, выскакивает ошибка: “[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Неправильный синтаксис “INDEX”. Если имелась в виду часть табличной подсказки, то для этого теперь необходимо использовать ключевое слово A WITH и круглые скобки. ” И AXAPTA зацикливается , я ее даже нормально закрыть не могу. О чем это и что делать я незнаю. Если так, то Аксапта до SP5 не поддерживает native режим SQL2005. Нужно ставить по крайней мере kernel rollup 1 (сейчас клиентам доступен третий) или Service Pack 5. Axapta 3.0 Kernel Rollup 1 Service Pack Release Axapta 3.0 Kernel Rollup 2 Release а также SQL2005 vs AXAPTA - режим совместимости |
#6 |
#7 |
Что значит "русификатор"? может быть, вот это http://axapta.mazzy.ru/lib/rusfonts/
Справка \ О программе. Расшифровка "магических" цифр: Версии и билды Аксапты |
