Запрос по InventSum и FAST 1
Сделал форму для показа остатков по определённому фильтру, но вот аxапта генерит такой запрос, что всё подвешивается
.... Никак не могы убрать "FAST 1" .. использовал и DB хинты и новый коннекшн .. не помогает ...Главное то, что в Profiler исполняется за 10 сец, а Аxапта подвешивается примерно на минуту Сам код скопироват с форм "Товар -> В наличие", только добавлены некоторые фильтры X++: SELECT SUM(A.POSTEDQTY),SUM(A.POSTEDVALUE),SUM(A.PHYSICALVALUE),SUM(A.DEDUCTED),SUM(A.REGISTERED),SUM(A.RECEIVED),SUM(A.PICKED),SUM(A.RESERVPHYSICAL),SUM(A.RESERVORDERED),SUM(A.ONORDER),SUM(A.ORDERED),SUM(A.ARRIVED),SUM(A.QUOTATIONRECEIPT),SUM(A.QUOTATIONISSUE),SUM(A.PHYSICALINVENT),SUM(A.AVAILPHYSICAL),SUM(A.AVAILORDERED),A.ITEMID,B.INVENTLOCATIONID,B.INVENTTREASURERID FROM INVENTSUM A WITH( INDEX(I_174CLOSEDITEMDIMIDX)),INVENTDIM B WITH( INDEX(I_698DIMIDIDX)),INVENTTABLE C WHERE ((A.DATAAREAID=@P1) AND ((A.AVAILPHYSICAL>@P2) AND (A.CLOSED=@P3))) AND ((B.DATAAREAID=@P4) AND (((B.INVENTLOCATIONID=@P5) AND (B.INVENTTREASURERID=@P6)) AND (A.INVENTDIMID=B.INVENTDIMID))) AND ((C.DATAAREAID=@P7) AND ((C.ISEXCISEGOOD=@P8) AND (A.ITEMID=C.ITEMID))) GROUP BY A.ITEMID,B.INVENTLOCATIONID,B.INVENTTREASURERID ORDER BY A.ITEMID,B.INVENTLOCATIONID,B.INVENTTREASURERID OPTION( /* Затормаживает весь процесс */ FAST 1, LOOP JOIN,FORCE ORDER) |
Member
Сообщение от Delfins
в Profiler исполняется за 10 сец, а Аxапта подвешивается примерно на минуту ...
С уважением, glibs® |
злыдень
Управление опциями SQL запроса
2 модераторы: перенесли бы в полезное что ли этот совет AndyD. Уже 3 раз эту ссылку даю..
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
Модератор
Сообщение от Recoilme
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
