Старый 01.10.2024, 12:59   #1
Lankey is offline
Lankey
Разыскивается Alex Anikiev, или как импортировать журналы через DMF в 2012
Добрый день
Нужно сделать импорт журналов (LedgerJournalTable & LedgerJournalTrans) через DMF(AX2012) . Типы разные: жернал платежей клиента, жернал платежей поставщика и общие операции
Нужно их автоматически разнести ,а для журналов клиентов и поставщиков сопоставить платежи с фактурами
Нашла описание похожей функциональности https://ax2012dmfdataimport.blogspot.com/ https://ax2012dmfdataimport.blogspot.com/ , но проект больше не доступен
  1. Если у кого-нибудь тут, вдруг, есть этот проект, не могли бы вы поделиться ?
  2. Если есть какие-либо комментарии к подходу / подводные камни какие-то известны (там, например , вопрос в комментариях про отсутсвие валидации), то поделитесь , пожалуйста.
Спасибо
Последний раз редактировалось Lankey; 01.10.2024 в 13:13.
Старый 01.10.2024, 13:57   #2
Pandasama is offline
Pandasama
474 / 140 (5) +++++
А импортировать куда? И почему выбран именно DMF?
Не очень большой мой опыт работы с ним меня в свое время огорчил, слишком универсальный, за счет чего избыточный и неудобный.
Или необходима именно эта универсальность настройки?
Старый 01.10.2024, 15:43   #3
Lankey is offline
Lankey
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Импортировать именно в журналы(ledgerJournalTable&Trans).
Спасибо. Зачем именно DMF - не знаю, в задании написано его использовать. Я могу попробовать оспорить, но нужны аргументы весомые за-против. Тк опыта с DMF нет, а статью с примером нашла, то была надежда, что подход рабочий.
Старый 02.10.2024, 05:34   #4
Pandasama
474 / 140 (5) +++++
Сообщение от Lankey Посмотреть сообщение
А, пардон, имел в виду "импортировать откуда", источником что является?
Он рабочий, но, имхо, неудобный с точки зрения отладки и поиска ошибок, и громоздок в настройке. Если источник более-менее фиксированный (а цель у вас фиксированная), то, возможно, проще с нуля написать код для загрузки.
Если надо грузить много разных таблиц, давать возможность широкой настройки консультантам и т.д. - тогда имеет смысл с DMF кувыркаться.
За это сообщение автора поблагодарили: Lankey (1).
Старый 02.10.2024, 12:17   #5
Lankey is offline
Lankey
Спасибо.
Это должен быть импорт CSV с вертиальной линией | как сепаратором
У Вас кода ,случаем, не сохранилось, если это когда-то делали уже?
Старый 02.10.2024, 19:40   #6
Pandasama
474 / 140 (5) +++++
Нет, не сохранилось, это было на каком-то давнишнем проекте.
Для импорта из CSV конкретной пары таблиц журнал/строки я бы написал ручками просто, чем в DMF лезть
Старый 03.10.2024, 10:04   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,749 / 158 (9) ++++++
Спасибо.
а CSV откуда берется? В 2012 уже есть загрузка "онлайн" из экселя через Add-on, но это конечно не подходит для автоматического импорта новых файлов из папки на диске, а для разового импорта руками пользователя - да.
Старый 01.10.2024, 17:18   #8
MorpheusX is offline
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Microsoft предлагает "из коробки" импорт "Bank statement MT940" в таблицы LedgerJournalTable&Trans в модуле ER.
Быть, а не казаться!
Старый 07.10.2024, 13:28   #9
Pandasama
474 / 140 (5) +++++
Что там как конкретно завернуто в транзакции, я уже не помню - но проверить ведь это легко, поставив точки останова в момент создания строки, например и посмотреть, какой там tts, а потом пройдя по стеку найти где начинаются транзакции.
Или непосредственно на ttsbegin поставить общий останов.
Там в целом базовое семейство классов не очень развесистое и довольно понятное в общих чертах было, как я помню, хотя и не удобное за своей универсальности механизма.
Плюс для каждой entity там можно создавать свой класс, как я помню (а для стандартных уже какие-то и есть), где много кода добавлять - в том числе и поиск/создание шапки и т.д.
Плюс можно делать произвольные функции, которые можно использовать в мэппинге (т.е. на вход и выход назначать потоки данных). Возможно, это поможет с вашим "Тип линии" - в метод подавать его на вход и в зависимости от параметра рассчитывать нужные поля.
AX 2012 R3 CU13 Bug: DMF Bundle batch processing misses records Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2018 06:16
stoneridgesoftware: Importing Product Masters into Dynamics AX 2012 using DIEF | DIXF | DMF | – Uncovered Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2016 21:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 Trainings Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.06.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
