Старый 09.04.2024, 13:51   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Из какого слоя компилятор берет SysObsoleteAttribute ?
Привет
Обнаружилась интересная особенность.
Если компилировать класс SubledgerJournalizer
то для метода loadaccountingDistributionTmp
выдает предупрждение компилятора
"Метод SubledgerJournalizer::loadedAccountingDistributionTmp устарел. This delegate will be replaced with a parameter accepting AccountingDistributionTmp buffer in future version."
Идем в делегат loadedAccountingDistributionTmp
удаляем там строку
[SysObsoleteAttribute('This delegate will be replaced with a parameter accepting AccountingDistributionTmp buffer in future version.', false)]
Все перекомпилируем, а предупреждение не пропадает!
Сбрасываем всевозможные кеши, пересобираем CIL, рестартуем аос, ничего не помогает.
Барабашка ?
Или компилятор смотрит атрибут SysObsoleteAttribute не только из USR слоя, но просматривает все слои ?
Но зачем ?
Или я недочистил какие-то кеши ?
Dax2012 R3
Старый 09.04.2024, 14:22   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
удаляем там строку
Интересно,а что будет, если на USR-слое поставить
[SysObsoleteAttribute('Тут какая-то фигня', false)]
Я просто подозреваю, что с точки зрения компилятора, аттрибут - это отдельная сущность уровня класса. И чтобы ее переопределить, надо ее не просто удалить в тексте более низкого слоя, а заместить (или - возможно - поставить обратный аттрибут, но для SysObsolete такого нет).
Старый 09.04.2024, 14:30   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Написал так
/// <summary>
/// An <c>AccountingDistributionTmp</c> record loaded event handler delegate.
/// </summary>
[SysObsoleteAttribute('Test', false)]
delegate void loadedAccountingDistributionTmp()
Сбросил кеши
ничего не изменилось.
Как-то это косячно.
Старый 10.04.2024, 12:09   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Текст все таки изменяется.
Проглядел, видимо потому, что начало сообщения длинное и одинаковое "Метод SubledgerJournalizer::loadedAccountingDistributionTmp устарел....".
Старый 09.04.2024, 14:45   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Прикол еще в том, что на sys слое нет никакого атрибута. Он появляется на syp слое. Затирается или изменяется на usr, но аксапте уже пофиг.
Старый 09.04.2024, 21:39   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Не смог воспроизвести.
Что сделал:
1. Изменил сообщение. Тут надо понимать, что "метод устарел" - это вообще сам факт наличия атрибута SysObsoleteAttribute, а внутренний параметр (текст) - это сообщение, которое выдается в окно ошибок компиляции
2. Собрал полный CIL, рестартовал АОС
3. Ошибка (предупреждение) не исчезла. Пошел, просто закомментировал атрибут. Ошибка исчезла. Сборку CIL не делал
4. Попробовал поставить любой другой атрибут (т.е. любой другой наследник класса SysAttribute). Перекомпилировал. Ошибки (предупреждения) нет. Сборку CIL (ни полную, ни инкрементную) также не делал
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
Старый 10.04.2024, 12:01   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Что сделал:
Спасибо за подсказку
У меня теперь тоже пропало когда поставил так
/// <summary>
/// </summary>
[SysOperationLabelAttribute('Test')]
А если так
/// <summary>
/// </summary>
то ничего не пропадает
И это странно.
Ну главное что цель достигнута.
Всем спасибо.
dax2012, sysobsoleteattribute, компилятор, предупреждение компилятора
Экспорт с конкретного слоя kia DAX: Программирование 31 03.04.2015 13:55
Ошибки при установке SP и русского слоя. (AX 2009) lekonstantine DAX: Администрирование 6 30.11.2011 12:48
Массовое создание СФ. Почему берет номера из списка удаленных СФ? mazzy DAX: Функционал 6 21.03.2011 22:35
Программынй экспорт из определенного слоя Vasilenko Alexsandr DAX: Программирование 14 08.12.2005 15:07
Экспорт таблиц и форм с указанием слоя Zepp DAX: Администрирование 8 31.10.2005 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
