Старый 12.09.2022, 19:42   #1
Mirta is offline
Mirta
D365FO: GER Заказы со строками и проводками
Помимо привычных отчетов, содержащих итоговые данные, а также отчетов шапка-строки по какому-либо документу, иногда возникает необходимость построить отчет по списку документов, каждый из которых содержит шапку и строки. Такой отчет можно построить с помощью GER достаточно легко и быстро.
Рассмотрим быстрый способ создания отчета с тройной вложенностью. Возьмем для примера заказы на продажу, строки и проводки.
Создаем модель TrainerITSalesOrders. Добавляем корень SalesReport.
Создаем поля модели:
Lines является дочерним узлом для SalesOrders
InventTrans является дочерним узлом для Lines
Создаем сопоставление модели
По этой кнопке создается сопоставление модели с БД. Можно в дереве модели создать отдельно сопоставление. Это лучше тем, что до него быстрее добираться из дерева (не заходя в модель), и к тому же если мы захотим использовать эту модель для импорта или для других экспортов, то сопоставление лучше чтобы было отдельно, ибо тогда будет галка Использовать сопоставление по умолчанию. Ну пока нам хватит и такого сопоставления.
Для выборки данных из связанных таблиц мы будем пользоваться отношениями на таблицах в АХ (релейшенами).
Добавляем в качестве источника данных Записи таблицы SalesTable
Ставим галку Запросить запрос - это позволит увидеть расширенный фильтр в диалоге вызова отчета. И галку Точка интеграции - для возможности вызова отчета через пункт меню.
Для преобразования ЕНУМа Status в заказе добавим Перечисление АХ:
Есть 3 способа преобразования перечисления:
1. В модель добавляется только перечисление АХ, далее оно преобразовывается в явно прописанные строковые значения с помощью формул
2. В модель добавляется перечисление АХ и перечисление модели данных. Затем с помощью формулы значениям перечисления АХ сопоставляются значения перечисления модели данных.
3. В модель добавляется перечисление АХ, а также вычисляемые поля, позволяющие с помощью формул преобразовать значение ЕНУМа в его аксаптовую метку. Этот способ самый сложный, но и самый результативный - даже если перечисление изменится в АХ, в GER его значения менять не придется.
Мы воспользуемся первым способом.
Связываем источники данных с полями модели:
Поле Worker связываем с полем из релейшенов:
Из DirPerson_FK берем поле Name
Для поля Status задаем формулу
Код:
CASE(@.SalesStatus,
    Enums.SalesStatusEnum.Canceled, "Отменено",
    Enums.SalesStatusEnum.Delivered, "Доставлено",
    Enums.SalesStatusEnum.Invoiced, "Выставлен счет",
    Enums.SalesStatusEnum.None, "",
    Enums.SalesStatusEnum.Backorder, "Открытый заказ"
Для строк заказа возьмем SalesLine из релейшенов таблицы SalesTable
Связываем SalesLine и Lines справа
Через InventTransOrigin
Обращаемся к InventTrans и связываем с InventTrans справа
Номер лота берем из InventTransOrigin
Кол-во - из InventTrans
Складские аналитики возьмем из InventDim
Последний раз редактировалось Mirta; 12.09.2022 в 19:51.
Старый 12.09.2022, 19:47   #2
Mirta is offline
Mirta
Теперь добавлям входной параметр для фильтрации заказов по клиенту
Указываем имя и ЕДТ
Здесь же можем управлять формулами для опций Только чтение и Значение по умолчанию (эти две опции появились только в версии 10.0.27) для вх.параметра
Теперь создаем вычисляемое поле FilterCustAccount
C формулой
Код:
IF(CustAccount="",SalesTable,FILTER(SalesTable, SalesTable.CustAccount = CustAccount))
Использование проверки позволит не фильтровать заказы по клиенту, если клиент не задан.
Теперь свяжем выч.поле FilterCustAccount слева и SalesOrders справа
На вопрос изменить ли привязку ответим "Да"
Сохраняем изменения, завершаем модель
Подготовим шаблон для выгрузки отчета
У нас должно быть три диапазон - на проводки, на строки и на весь заказ в целом.
И именованные ячейки для каждого поля:
Создаем формат для нашей модели, назовем его TrainerITSalesOrdersFormat, загрузим в него наш файл
У нас создадутся диапазоны, поддиапазоны и ячейки в соответствии с шаблоном.
Переходим на вкладку Сопоставление и связываем диапазоны со списками записей, а ячейки с полями.
Получим картинку:
Сохраняем и завершаем формат.
В итоге у нас получается вот такая выгрузка:
Правда, это уже в формате pdf (автоматическое преобразование). Но в Excel выглядит идентично.
И наконец создадим класс для выгрузки нашего отчета программно, а не из конфигурации эл.отчетности
using Microsoft.Dynamics365.LocalizationFramework;
internal final class SalesOrdersHeaderLines
    static void main(Args  _args)
        SalesOrdersHeaderLines  salesOrdersHeaderLines = new SalesOrdersHeaderLines();
        CustTable     custTable = _args.record();
        CustAccount   custAccount = custTable.AccountNum;
        salesOrdersHeaderLines.run(custAccount);
    public void run(CustAccount   _custAccount)
        ERFormatMappingTable    formatMapping;
        ERFormatMappingId       formatMappingId;
        select firstonly formatMapping
            where formatMapping.Name == "TrainerITSalesOrdersFormat";
        formatMappingId = formatMapping.Format;
        const str modelStr = "model";
        const str custAccountStr = "CustAccount";
        try
            ERModelDefinitionInputParametersAction  eRModelDefinitionInputParametersAction = new ERModelDefinitionInputParametersAction();
            eRModelDefinitionInputParametersAction.addParameter(ERPath::Combine(modelStr, custAccountStr), _custAccount);
            ERObjectsFactory::createFormatMappingRunByFormatMappingId(formatMappingId)
                .withParameter(eRModelDefinitionInputParametersAction)
                .withFileDestination(ERObjectsFactory::createFileDestinationBrowser()).run();
        catch
            error("Ошибка");
Теперь данный класс можно как запустить самостоятельно, так и привязать к MenuItem, вывести этот MenuItem на расширение формы клиентов и получить отчет, показывающий заказы для выбранного клиента.
Последний раз редактировалось Mirta; 12.09.2022 в 19:50.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (10), skuull (5).
Старый 12.09.2022, 20:20   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Очевидно, сначала создается вычисляемое поле FilterCustAccount, а потом из него извлекаются данные с глубиной в 3 таблицы. Можно было и без вычисляемого поля совсем, а с возможностью произвольного запроса по таблице SalesTable ("Запросить запрос").
Старый 13.09.2022, 12:53   #4
Mirta is offline
Mirta
Да, это самое простое. Галочку "Запросить запрос" ставлю всегда у основной таблицы - хотя бы для возможности тестирования не на всей выборке, пока не добавлены пользовательские параметры. А без параметра тоже ведь никак не обойтись, если хочется показать пользователю "культурный" фильтр по полю. И тем более параметр нужен при вызове отчета через menu item.
Старый 13.09.2022, 00:16   #5
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
А можно еще постраничную разбивку ? Каждый заказа с новой страници, а то сликшом часто спрашивают, а хороших примеров чтобы показать нет.
Старый 13.09.2022, 06:25   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Для этого непосредственно в формате нужно добавить элемент Page и сопоставить с записью в данном случае SalesTable, а уже внутрь добавлять строки как Range.
Напротив, элемент Page Break как минимум в Excel доказанно не работает.
Старый 13.09.2022, 22:58   #7
Mirta is offline
Mirta
Все вроде бы верно, и для обычной разбивки на страницы действительно добавляем Page и на нее помещаем данные нашего отчета. Тут проблема возникнет при необходимости связки страницы с заказом, т.к. сама страница связываться не умеет.
Старый 13.09.2022, 07:09   #8
skuull is offline
skuull
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ent-pagination
Документация то есть, но ее понять "могут не только лишь все, мало кто может это делать".
Там никаких Page Break не надо, только Range c no replication.
За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (5).
Старый 27.10.2022, 10:12   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
На днях пришлось использовать вашу идею с передачей параметра, при этом выяснил, что его в маппинге надо оставлять в "корне", а не прятать в отдельном контейнере, в противном случае ER не может его нормально найти по пути. Использовал GUID для поиска отчета:
    public static void main(Args args)
        const str reportMappingGUID = "31716666-8662-45EF-BE58-8C71EC584132";
        const str paramPackageIdPath = "model/SPLPackageId";
        var erReport = ERObjectsFactory::createFormatMappingRunByFormatMappingId(ERFormatMappingTable::findByGUID(str2Guid(reportMappingGUID)).Format);
        if (args && args.record())
            SPLPackageTable packageTable = args.record() as SPLPackageTable;
            ERModelDefinitionInputParametersAction inputParameters = new ERModelDefinitionInputParametersAction();
            inputParameters.addParameter(paramPackageIdPath, packageTable.PackageId);
            erReport.withParameter(inputParameters).run();
        else
            erReport.run();
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (10).
Старый 27.10.2022, 21:06   #10
Mirta is offline
Mirta
А почему поиск именно по GUID, а не по формату?
Интересное замечание по входному параметру. Не приходилось создавать контейнеры для входных параметров, поэтому пока на такую фишку не напоролась. Какие только сюрпризы не преподносит GER)
Старый 31.10.2022, 00:19   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Cool
насколько я помню, там "путь из путей": путь, каждый шаг которого является путем к источнику данных.
То есть надо что-то типа erpath::combine('model', erpath::combine('userinputparameters', 'my parameter'))
Старый 27.10.2022, 21:16   #12
EVGL is offline
EVGL
Banned
Имя, кажется, можно поменять, а GUID - только через XML.
electronic reporting, er, ger
d365technext: D365FO Interview Question Blog bot DAX Blogs 2 10.09.2021 10:52
AX2012, D365FO: Способы ограничения финансовых аналитик sukhanchik DAX: Функционал 7 09.03.2021 02:58
sertandev: How to receive D365FO push notifications using Azure Notification Hubs Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2019 18:11
sertandev: How to integrate D365FO with Microsoft Flow using the new Business Events Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2019 16:11
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
