Старый 02.09.2022, 02:52   #1
DesparioN is offline
DesparioN
Jumpref (DAX2012)
Добрый день!
Есть форма, на которой главный датасорс не привязан к компании, а подчиненный хранится в разрезе компаний.
В главном датасорсе есть код компании, настроена связь таблиц через 2 поля.
Однако при попытке провалиться в форму подчиненного датасорса, она открывается пустой.
Перепробовал различные варианты реализации jumpref, но результат всегда один и тот же - в caption прописана нужная запись, при этом форма пустая.
Что я упустил?
Старый 02.09.2022, 09:22   #2
Pandasama is offline
Pandasama
469 / 140 (5) +++++
Как-то очень абстрактно всё, примеры кода из jumpref хотя бы приведите, что ли
Старый 02.09.2022, 10:43   #3
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Встреча такое, но в 2009й версии.
В 3ке работало.
Лечили просто -
В коде метода писали
ChangeCompany
И внутри него переход делали.
Старый 02.09.2022, 10:54   #4
DesparioN
Да собственно в моей голове jumpref должен был отработать без перекрытий, так как есть настроенный relation.
После того как не отработал, подумал что проблема в разных компаниях и написал:
changeCompany(DataAreaId2)
      super();
Результат не изменился.
Попытка через MenuFunction также провалилась.
    new MenuFunction(menuitemdisplaystr(ProdTable), MenuItemType::Display).run(args);
Поясню более подробно ситуацию: форма открыта в компании DataAreaId1. На форму выведен главный datasource, таблица которого имеет свойство savedatapercompany == No, а также dataSource ProdTable. При этом в анализируемой строке ProdTable принадлежит к DataAreaId2 и прекрасно отображается на форме. Но при попытке провалиться в ProdTable открывается пустая форма.
Старый 02.09.2022, 11:08   #5
Pandasama
469 / 140 (5) +++++
Вот это мне кажется несколько странным, что у вас при выбранной активной DataAreaId1 на форме спокойно отображаются записи из DataAreaId2.
Он же, по идее, ядром должен компанию в запросе ограничивать.
Там никаких шаманств на форме в запросах нет для этого? Временной таблицы и т.д.?
Старый 02.09.2022, 11:28   #6
DesparioN
Нет. Только свойства на форме setCompany == No и на датасорсах crossCompanyAutoQuery == Yes.
По такому же принципу и View работает. Если у главной таблицы savedatapercompany == No, а у подчиненной Yes, то при открытии таблицы отобразятся записи всех компаний подчиненной таблицы
Последний раз редактировалось DesparioN; 02.09.2022 в 12:19.
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (2).
Старый 02.09.2022, 12:03   #7
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Посмотрите, что вас в ограничениях по запросу, в том числе dynalink в открывающей форме, стандартными средствами.
args не видно где у вас заполняются, если в текущей компании, то работать и не будет, при переключениях между компаниями надо обнулять данные в курсорах (=null), иначе он помнит код старой компании.
Попробуйте такой код
ProdTable prodTableAreaId2;
prodTableAreaId2 = ProdTable::find(ProdTable.ProdId);
args = new Args();
args.record(prodTableAreaId2);
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: DesparioN (1).
Старый 02.09.2022, 12:18   #8
DesparioN
Не все скопировал. Как раз так и было написано.
Старый 02.09.2022, 14:47   #9
DesparioN
Благодарю)
Проблема была именно в dynalink
Старый 14.10.2022, 02:49   #10
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Сообщение от DesparioN Посмотреть сообщение
Не понял за dynalink. Туплю наверное.
Альтернативное решение для FnO
public void jumpRef()
    CTSGLImportTableView    glImportTableView;
    glImportTableView = element.dataSource().cursor();
    if (glImportTableView.LedgerJournalId)
        // gets the deep links generator instance
        var generator     = new Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Utilities.UrlHelper.UrlGenerator();
        var currentHost   = new System.Uri(UrlUtility::getUrl());
        generator.HostUrl = currentHost.GetLeftPart(System.UriPartial::Authority);
        generator.Company = glImportTableView.CompanyCode; // curext();
        generator.MenuItemName = menuItemDisplayStr(LedgerJournalTableDailyGlobal);
        generator.Partition = getCurrentPartition();
        // repeat this segment for each datasource to filter
        var requestQueryParameterCollection = generator.RequestQueryParameterCollection;
        requestQueryParameterCollection.AddRequestQueryParameter(
            formDataSourceStr(LedgerJournalTable,LedgerJournalTable),
            fieldStr(LedgerJournalTable, JournalNum),
        System.Uri fullURI = generator.GenerateFullUrl();
        // to get the encoded URI, use the following code
        new Browser().navigate(fullURI.AbsoluteUri); //ISSUE: it will not open posted General Journals. Well, it opens form, but user should change filter to show All
        super();
Старый 02.09.2022, 12:00   #11
Pandasama
469 / 140 (5) +++++
О, не знал про такие свойства. Даже не сталкивался с такой необходимостью как-то.
А по теме - поставить точку останова на init/run открывающейся по jumpref формы и посмотреть, что там творится в Args, в запросе и т.д. - не пробовали?
Может быть, как раз дело в том, что из-за setCompany = No у родительской формы в дочереней запрос как-то неправильно компании обрабатывает?
kurthatlevik: DAX2012 R3 – Playing with Retail CRT Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
DAX2012 - перепоставки по закупкам Starling DAX: Функционал 2 18.03.2014 13:56
Dynamics AXBR: Usando o jumpRef() Blog bot DAX Blogs 0 02.06.2011 20:11
Обработка jumpRef в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 13 12.05.2008 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
