Старый 23.09.2022, 09:12   #1
DaniilT is offline
DaniilT
Не удается найти уникальную запись Комбинация кодов аналитик, соответствующую введенным значениям.
Добрый день.
Второй день сижу не поиму в чем дело.
Добавил на форму LedgerJournalTransDaily два поля одно дисплейное, другое обычное. Дисплейное поле "Группа" добавил в таблице LedgerJournalTrans.
Вот его код:
display VendGroupId display_Group()
    LedgerJournalTrans                  ledgerJournalTrans;
    CustTable                           custTable;
    VendTable                           vendTable;
    DimensionAttributeValueCombination  dimensionAttributeValueCombination;
   select ledgerJournalTrans where ledgerJournalTrans.RecId == this.RecId;
   if (!ledgerJournalTrans)
      return '';
    if (ledgerJournalTrans.AccountType == LedgerJournalACType::Cust)
       select dimensionAttributeValueCombination where dimensionAttributeValueCombination.RecId == ledgerJournalTrans.LedgerDimension;
       return CustTable::find(dimensionAttributeValueCombination.DisplayValue).CustGroup;
    else if (ledgerJournalTrans.AccountType == LedgerJournalACType::Vend) {
        return vendTable::find(dimensionAttributeValueCombination.DisplayValue).VendGroup;
    else return '';
Но почему в форме LedgerJournalTransDaily при выборе любого поля и переключения на другое возникает ошибка
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Дополню:
В классе Info в методе add поставил точку остановки
в строках вызова вижу что перед этим вызывались системные методы FormSegmentedEntryControl.modified() , FormSegmentedEntryControl.leave()
Последний раз редактировалось DaniilT; 23.09.2022 в 09:15.
Старый 23.09.2022, 11:43   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
А Вы уверены в том, что причина ошибки кроется именно в добавленном Вами дисплей-поле с тем методом, который Вы написали?
Потому что судя по сообщению - система пытается найти запись в dimensionAttributeValueCombination и результат поиска где-то использовать, а использовать не получается из-за этой ошибки.
В Вашем коде формально нет ошибок, но такие вещи обычно делаются стандартными классами, в которых заведом "все затычки" стоят
Старый 23.09.2022, 11:55   #3
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
"this" это что за таблица? LedgerJournalTrans?
Зачем её повторно искать?
Вместо
можно использовать
return VendTable::find(DimensionAttributeValueCombination::getDisplayValue(ledgerJournalTrans.LedgerDimension)).VendGroup;
Чтобы не было столько return лучше создать переменную типа "VendGroupId" и в конце метода её возвращать.
Старый 23.09.2022, 11:56   #4
axm2017 is offline
axm2017
2,067 / 296 (14) ++++++
FormSegmentedEntryControl?
Вы корректно используете данный control? Он несколько специфичен на сколько помню
Старый 23.09.2022, 12:32   #5
DaniilT is offline
DaniilT
FormSegmentedEntryControl я не использую. Он вызывается сам.
Старый 23.09.2022, 13:06   #6
sukhanchik
А действия на форме какие при этом делаются пользователем (Вами) ? Раз отрабатывает modified - значит Вы пытаетесь чего-то выбрать на форме. Либо стереть значение
Ошибка при трансляции: Не удается возвратить запись DimensionAttributeValue для 005 mnt_dx DAX: Функционал 0 21.05.2014 18:54
Конфигуратор как альтернатива добавлению новых складских аналитик vey DAX: Функционал 20 30.04.2010 09:28
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
