Старый 01.02.2009, 23:23   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Потеря фокуса при вызове формы поиска
Добрый день!
Столкнулся с проблемой: в форме SalesTable при использовании стандартного поиска из контекстного меню после возникновении на экране стандартной формы поиска (SysFormSearch) она теряет фокус. Фокус переходит обратно на форму SalesTable.
Эффект наблюдаю только в одном из приложений (DAX 4.0).
Такое ощущение, что эффект возникает в том случае, когда сразу нажимаешь правую кнопку мыши на некоторой строке формы заказы, в контекстном меню выбираешь поиск. При этом сама выбранная строка формы не обновилась. Выпадает форма поиска, сразу после этого она теряет фокус. А выбранная строка формы заказы обновляется (актуализируется).
Как можно попробовать полечить? В каком направлении копать? Или версия ядра виновата?
Paul_ST
Старый 01.02.2009, 23:36   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Может кто-то изменил форму SysFormSearch?
Старый 01.02.2009, 23:57   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
Исключено. Форма только на sys
Paul_ST
Старый 02.02.2009, 00:45   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
А форму SalesTable? Если она изменена - то попробуйте повторить ситуацию, удалив с нее все изменения. Встречался я с тем, что могут перекрыть всякие методы типа lostFocus и все такое
Старый 02.02.2009, 01:58   #5
Paul_ST is offline
Paul_ST
Да, уже попробовал!
Удивительное дело, но в SalesLin_ds.active() присутствовала незамысловатая строка - управление видимостью группы на одной из вкладок нижней части (относящейся к датасорсу SalesLine) в зависимости от Salesline.SalesType.
Закомментировав эту строку, обнаружил исчезновение проблемы. Группа, о которой идет речь, без подводных камней. ПРосто два дополнительных поля из SalesLine.
В чем здесь может быть дело?
Paul_ST
Старый 02.02.2009, 09:13   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Что похожее было
Багофича в закупке
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 03.06.2009, 10:27   #7
Shchennikov is offline
Shchennikov
Ax 4.0
Такая же фигня - во всех формах со строками, если в строке присутствует метод active, в котором меняется видимость элемента формы, то при вызове формы фильтра, форма забирает фокус на себя. Кто-нибудь решал данную проблему?
Старый 02.03.2011, 16:15   #8
danket is offline
danket
В DAX2009 такая же проблемма на форме SalesTable и вся беда в том что форма модифицирована и прилично и в методе active видимость кнопок регулируется.
Решения пока нет?
Старый 03.03.2011, 09:55   #9
danket is offline
danket
Все дело оказалось в контроле StatikText, при получении текста он меняет свой размер и забирает фокус. Заменил его на StringEdit и поставил фиксированный размер и все заработало.
Старый 03.03.2011, 11:30   #10
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Сообщение от danket Посмотреть сообщение
Можно ли чуть по подробнее с конкретным примером (из формы SalesTable) ?
Старый 03.03.2011, 13:32   #11
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Если имеется в виду поле в форме поиска, то в Ax4.0 оно уже как раз StringEdit, а вовсе не StaticText, и ошибка есть.
Старый 03.03.2011, 17:55   #12
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Наверное, danket имел ввиду, что на форму SalesTable был вынесен какой-то информационный StaticText , который в методе Active datasourca принимал определенную value(). Что-то наподобе второго caption. Заменив StaticText на StringEdit проблему решил. AX2009
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 03.03.2011 в 18:03.
Старый 03.03.2011, 15:57   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сама форма поиска тут не при чём. Суть проблемы кроится в контекстном меню грида, а точнее в опции LinkType Delayed связанного источника данных. Это опция разрешает системе ждать некоторое время перед посылкой запроса на выборку связанных данных. Это сделано для того, что бы увеличить производительность при быстром движении курсора по гриду (система на всякий случай ждёт а вдруг курсор пойдёт дальше, зачем тогда зря выбирать связанные данные). Система выжидает подобный таймаут при активации строки правой кнопкой мыши так же как и при левой. Вот и получается что контекстное меню уже открыто, а выборка данных связанного датасурса ещё не произошла. Только после выбора пункта меню управление возвращается к форме где происходят все нужные действия по отображению связанных данных. И если, например, в событии active связанного источника данных находится код, который изменяет дизайн фрмы, то это вызывает переход фокуса.
Как мне видится, решить проблему можно только если принудительно заставить систему игнорировать опцию Delayed при правом клике. Но как это сделать?
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (7).
Старый 05.03.2011, 13:10   #14
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Обычно помогает вот что:
1. Убрать установки visible с active или заменить на enabled.
2. Никаких обновлений "левых" полей/надписей(StaticText) на active - все на display методах. Ну, или как описано - замена на StringEdit.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 09.03.2011, 12:37   #15
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Кажется, понял причину проблемы потери фокуса окна поиска в формах "SalesTable" и "PurchTable"
Проблема там вызвана, судя по всему, функциональностью формата адресов доставки,
которая используется в локализации Аксапта.
Каждый раз, при отрабатывании метода active источника данных формы происходит "перерисовывание" контролов на закладке "Адрес". При этом обновление контролов происходит как в самом заказе, так и в строках заказа (даже если у вас отключен конфигурационный ключ "TradeMultiShipTo" - "Несколько получателей", и закладка "Адрес" в строках - не видима!). Именно в полях адреса имеется контрол "StaticText" который "забирает" фокус.
Решить проблему можно таким способом.
1. Если вы не используется функциональность "Несколько получателей" - лучше всего вообще отключить функциональность Адресов для строк заказа (закупки).
(или "повесить" туда конфигурационный ключ "TradeMultiShipTo")
class FormRunListener_Address_RU
public static container addressInfo(Args _args)
            case formstr(SalesTable) :
                return [[#HeaderDeliveryAddress, tablenum(AddressMap)]];
2. Перенести "обновление" полей адреса из метода active источника данных, например, в метод активации закладки "адрес" формы "заказы"
public void pageActivated()
    SysSetupFormRun SysSetupFormRun = element;
    SysSetupFormRun.active_W();
    super();
и отключить его для метода active :
class Info:
void formNotify(FormRun formRun,FormNotify event)
            // <GEEU>
            if (SysDictClass::is(formRun, classnum(SysSetupFormRun)))
                // исправить ошибку потери фокуса при открытии окна поиска, перерисовка происходит при активации tabPage
                if (formRun.name() == FormStr(PurchTable) || formRun.name() == FormStr(SalesTable))
                    break;
                sysSetupFormRun = formRun;
                sysSetupFormRun.active_W();
            // </GEEU>
Эти меры позволяют не только избежать ошибки потери фокуса, но и по моим ощущениям, ускорить работу самой формы заказы (закупки).
(Так как больше не происходит лишних действий по обновлению полей адреса)
Старый 09.03.2011, 13:29   #16
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
Судя по тому что у меня в четверке нет класса FormRunListener_Address_RU - это рецепт для Ax2009 ?
Старый 09.03.2011, 13:40   #17
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Да, решение для Ax2009.
В предыдущих версиях идея примерно была та же. Группа полей адреса "перерисовывается" каждый раз при активации новой записи.
В версии 4 не видел, но наверное там работает та же система что и в версии 3.0.
Попробуйте перенести код (ниже) (из метода Active) в метод pageActivated
    if(isConfigurationkeyEnabled(configurationkeynum(RAddress)) && ret)
        addressEngine_RU.afterDataSourceActive();
Старый 09.03.2011, 13:53   #18
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
Как-то по-другому, даже комментирование целиком методов salestable.active() , purchtable.active() не помогает, фокус пропадает как и прежде.
Старый 03.08.2022, 14:22   #19
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Решил проверить одну догадку и вроде как помогло.
В init() формы поиска SysFormSearch получаю ссылку на вызвавшую её форму и блокирую её перерисовку методом lock()
AOT\Forms\SysFormSearch
void init()
    // KSM 03.08.2022 -->> fix "Потеря фокуса при вызове формы поиска"
    FormDataSource fds;
    fds = this.args().record().dataSource();
    caller = fds.formRun();
    caller.lock();
    // KSM 03.08.2022 <<-- fix "Потеря фокуса при вызове формы поиска"
    _dataset = element.args().dataset();
    super();
В методе сlose() на всякий случай делаю caller.ulock().
Переменная caller типа FormRun объявлена в ClassDeclaration.
Но оно вроде как и без этого само восстанавливается, потому как ещё до закрытия формы поиска видно как на заднем плане перерисовывается основная форма, но к потери фокуса это уже не приводит.
Вуаля, форма поиска больше не теряет фокус там где раньше теряла.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (7), Logger (10).
Старый 03.08.2022, 14:52   #20
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Кстати, а какие были соображения что вы об этом догадались ?
Фокус не вовремя уходил куда не надо и если ему помешать, то все ок будет ?
ax4.0, sysformsearch, поиск, фокус, форма
Потеря активного буфера записи при вызове super() в update() таблицы TasmanianDevil DAX: Администрирование 13 01.10.2008 11:36
Критическая ошибка при вызове ранее настроенной формы tolstjak DAX: Администрирование 5 11.04.2007 09:51
Сохранение строки закупки - потеря фокуса? andy239 DAX: Программирование 6 22.01.2006 12:33
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
