Старый 14.07.2022, 15:34   #1
Отшельник is offline
Отшельник
Как сбросить данные из Грида в Excel, добавив свои вычисления
Задача, получить данные с ГРИДА в Excel, при этом добавив некоторые свои вычисления и добавив их в Excel.
С дисплей полями не хочу связываться, так как вычисления громоздкие, а выгрузка происходит очень редко.
AX2009
RU HRP 5.0.1001.177.0
Dynamics AX 2009 SP1, Rollup 5, SQL Server 2008
Хороший ученик во всем найдет себе учителя...
Старый 14.07.2022, 16:03   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
По умолчанию скройте дисплейные поля или уберите их на отдельную вкладку. А когда нужно будет выгружать задействуйте их.
Альтернативный вариант: cделайте полностью свою выгрузку и используйте её вместо стандартной
Старый 14.07.2022, 16:34   #3
Отшельник
Хотел свою сделать, так как каждый пользователь свой Грид настраивает и мои дисплей поля могут оказаться в разных местах.
Как пройтись по ГРИДУ и обработать то что в нем есть? FormDataSource ?
Старый 14.07.2022, 21:49   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Отшельник Посмотреть сообщение
снятие данных с GRID
За это сообщение автора поблагодарили: Отшельник (1).
Старый 17.07.2022, 08:12   #5
Отшельник
Спасибо за направление в нужную сторону!
Взял код "wolfstein"
Пробовал разные варианты, но что-то у меня звезды не сходятся
static TextBuffer gridToBuffer( FormRun _formRun,
str _gridName,
str _separator = '\t')
Передаю из формы по нажатию на кнопку
FormRun f;;
f = new FormRun(element.args());
gridToBuffer(f, "GridHeader");
https://ibb.co/cCTdWpv
Ругается на строке "Объект не инициализирован."
grid = _formRun.design().controlName(_gridName);
Что я не так ему передаю?
Последний раз редактировалось Отшельник; 17.07.2022 в 08:14.
Старый 14.07.2022, 18:53   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Не помню, а в dax2009 в автоотчетах выгрузка в Excel есть?
Т.е. пусть пользователи сами себе автоотчеты настраивают и выгружают что угодно
Старый 17.07.2022, 10:23   #7
Pandasama is offline
Pandasama
469 / 140 (5) +++++
проверьте в отладке, что-то из этого у вас null - или _formRun или _formRun.design()
Старый 18.07.2022, 08:52   #8
Отшельник
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Верно _formRun.design() null
Предполагаю, что не правильно передаю formRun
Как правильно передать formRun текущей формы?
Старый 18.07.2022, 12:32   #9
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
element
// no comments
Старый 18.07.2022, 15:00   #10
Отшельник
Спасибо всем коллеги!
Все работает
ax2009
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
atinkerersnotebook: Using Excel to Import Products & Services in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2013 15:11
Данные и метаданные грида... PODOL DAX: Программирование 8 21.07.2006 14:20
Объясните начинающему как загрузить данные из Excel? Смотрел форум, но не нашел. Hans DAX: База знаний и проекты 8 15.06.2006 17:16
Как быстро вывести данные в Excel из кода X++ gnom29_imported DAX: Программирование 11 17.01.2006 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
