Старый 09.10.2021, 18:04   #1
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Как извлечь HttpResponseMessage из результата HttpClient.PostAsync (System.Threading.Tasks.Task )
Всем доброго времени суток.
Пытаюсь перенести в Ах .Net пример вот отсюда https://www.remove.bg/api#sample-code
Имею следующий код
System.Net.Http.MultipartFormDataContent    multipartFormDataContent;
System.Net.Http.Headers.HttpContentHeaders  httpContentHeaders;
System.Net.Http.HttpClient                  httpClient;
System.Net.Http.HttpResponseMessage         httpResponseMessage;
System.Net.Http.HttpContent                 httpContent;
System.Net.Http.ByteArrayContent            byteArrayContent;
System.Net.Http.StringContent               stringContent;
System.Threading.Tasks.Task                 task;
System.Byte[]                               fileByte;
System.IO.FileStream                        fileStream;
httpClient = new System.Net.Http.HttpClient ();
multipartFormDataContent = new System.Net.Http.MultipartFormDataContent();
httpContentHeaders = multipartFormDataContent.get_Headers();
httpContentHeaders.Add('X-Api-Key', SysAdminParameters::removeBgApiKey());
fileByte = System.IO.File::ReadAllBytes(fileName);
byteArrayContent = new System.Net.Http.ByteArrayContent(fileByte);
multipartFormDataContent.Add(byteArrayContent, 'image_file', fileName);
stringContent = new System.Net.Http.StringContent('auto');
multipartFormDataContent.Add(stringContent, 'size');
try
    task = httpClient.PostAsync("https://api.remove.bg/v1.0/removebg", multipartFormDataContent);
    //  вот тут собственно у меня и затык
    //httpResponseMessage = httpClient.PostAsync("https://api.remove.bg/v1.0/removebg", multipartFormDataContent);
    if (isSuccessStatusCode)
        fileStream = new System.IO.FileStream(fileNameWoBg, System.IO.FileMode::Create, System.IO.FileAccess::Write, System.IO.FileShare::None);
        httpContent = httpResponseMessage.get_Content();
        httpContent.CopyToAsync(fileStream);
        fileStream.Close();
catch (Exception::CLRError)
    //info(AifUtil::getClrErrorMessage());
    handleClrException_MRC(false, true);
    throw error("@SYS93289");
Как из Task извлечь HttpResponseMessage?
Подсказка явно показывает что результат работы httpClient.PostAsync это System.Threading.Tasks.Task`1[System.Net.Http.HttpResponseMessage]
Старый 09.10.2021, 18:10   #2
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
А в X++ разве можно вообще асинхронно что-то делать?
Старый 09.10.2021, 18:32   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Calling async method from X++
Старый 09.10.2021, 18:20   #4
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Похоже нельзя. Думал вдруг что-то изменилось. Годы идут.
А тут в этом плане похоже стабильность)
Старый 09.10.2021, 19:21   #5
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Я натыкался на эту ссылку. И много других видел про Task.Result, вот только мне система говорит что нет такого метода
Старый 09.10.2021, 19:33   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Это свойство. По идее должно быть get_Result
Старый 09.10.2021, 19:44   #7
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Искал. Почему-то нету.
Когда поиски не увенчались успехом, то пошел сюда у людей совета искать.
Старый 09.10.2021, 19:57   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
При вызове асинков из смешанного кода можно получить дедлок https://medium.com/rubrikkgroup/unde...s-e41f8f2c6f5d
Я бы поискал синхронное api
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), S.Kuskov (5).
Старый 09.10.2021, 20:45   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
https://stackoverflow.com/a/66655958
Старый 10.10.2021, 00:33   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
WebClient надо. .net 5 аксаптой не поддерживается
Старый 09.10.2021, 20:08   #11
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
У task нет Result, потому что у вас task это System.Threading.Tasks.Task
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...k?view=net-5.0
А Result есть у Task<TResult>
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...t?view=net-5.0
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 09.10.2021, 20:32   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Если всё ещё не передумали продолжать, то
пример работы с Generic типами при помощи reflection
Старый 09.10.2021, 20:49   #13
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Еще есть метод для их вызова
\Classes\OXML_RU\invokeGeneric
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), S.Kuskov (2).
Старый 14.10.2021, 19:48   #14
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
.GetAwaiter().GetResult() вроде предпочтительнее
Последний раз редактировалось lvan; 14.10.2021 в 19:57.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2).
Старый 15.10.2021, 14:05   #15
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Сообщение от smailik Посмотреть сообщение
Вот тут я привожу пример кода для вызова Logic App / PowerAutomate Flow из D365FO через HTTP запрос.
https://vmoskalenkoblog.wordpress.co...p-from-x-code/
using System.Net;
using System.Net.Http;
/// <summary>
///     How to call Microsoft Flow / Logic App from X++ code
/// </summary>
class CiePOSTmsFlow
    private HttpRequestMessage          request;
    private System.Net.Http.HttpClient  httpClient;
    private str                         requestContent;
    /// <summary>
    ///     main method
    /// </summary>
    /// <param name = "_args"></param>
    public static void main(Args _args)
        CiePOSTmsFlow   postClass = new CiePOSTmsFlow();
        postClass.makePOST();
    /// <summary>
    ///     Make a POST call to specified URL
    /// </summary>
    public void makePOST()
        System.Net.Http.HttpResponseMessage response;
        const str URL = 'https://prod-38.westus.logic.azure.com:443/workflows/92375d07a20f49f0af0c6ef5ecdcd0dc/triggers/manual/paths/invoke?api-version=2016-06-01&sp=%2Ftriggers%2Fmanual%2Frun&sv=1.0&sig=xUL92bTtRiS4bGK0BEscSmpZoryU8UOxL52uNQR_bto'; //Microsoft Flow / Logic App endpoint
        try
            requestContent = '{"name" : "JSON parameter1",  "description" : "Test JSON"   }'; //test JSON
            this.ConfigureHttpClient(URL);
            if(request != null)
                response = httpClient.SendAsync(request).Result;
                if(!response.IsSuccessStatusCode)
                    Info("MS Flow response is not successful. Please find details below.");
                    warning(strFmt(response.Content.ReadAsStringAsync().Result));
                else
                    Info("MS Flow has been called successful");
                    Info(strFmt(response.Content.ReadAsStringAsync().Result));
        catch
            warning("Error in calling MS Flow");
    /// <summary>
    /// Configure HTTP Client
    /// </summary>
    /// <param name = "_url">URL</param>
    private void ConfigureHttpClient(str _url = '')
        System.Net.ServicePointManager::set_SecurityProtocol(System.Net.SecurityProtocolType::Tls12);
        httpClient = new System.Net.Http.HttpClient();
        if(!_url)
            warning("No URL Provided");
        else
            httpClient.BaseAddress = new System.Uri(_url);
            System.Net.Http.Headers.HttpHeaders requestHeaders = httpClient.DefaultRequestHeaders;
            request = new HttpRequestMessage(HttpMethod::Post,  httpClient.BaseAddress);
            if(requestContent)
                request.Content =  new StringContent(requestContent);
                requestHeaders = request.Content.Headers;
                requestHeaders.Remove("Content-Type");
                //https://www.json.org/index.html
                //A string is a sequence of zero or more Unicode characters, wrapped in double quotes, using backslash escapes. A character is represented as a single character string.
                //The application/json entry in the IANA registry has a note:
                //Note:  No "charset" parameter is defined for this registration.
                //Adding one really has no effect on compliant recipients.
                requestHeaders.Add("Content-Type", "application/json");
                //requestHeaders.Add("Ocp-Apim-Subscription-Key", sKey);
                requestContent = "";
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), raz (5).
.net, ax2012, generic, httpclient, httpresponsemessage, task
kurthatlevik: Batch Jobs; Take control of the executions Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2020 20:13
stoneridgesoftware: Working with Task Recorder and Task Guide in New Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 27.05.2016 00:16
Trace Parser. Error: Incorrect or missing MOF file, import is not available. Poleax DAX: Администрирование 6 13.05.2011 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
