Старый 06.05.2021, 10:01   #1
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
О рукожо..ах (?). И немножко ER
В силу того что люди таки начали осваивать ER ( и довольно на удивление успешно, напоминая порой тетенек-бухгалтерш ака виртуозов Excel) приходится анализировать и их неудачи.
Одна из них оказалась связана с отчетом "Sales tax declaration info report for HU":
Кто то талантливый из видимо в MS (в терминах одного самокритичного коллеги работавшего на данную контору - см заголовок) не стал как обычно выводить название в параметры или использовать константы, смог как то обойти кодревью, проверки и втиснуть шедевр в класс SalesTaxDeclarationInformationReportService который как понимаю таки венгерский отчет но без всяких суффиксов.
Благодаря его столь решительному подходу попытки сделать свое в виде derive ов и прочего у консультантов обрекались на неудачу.
/// <summary>
    /// Called by service controller.
    /// </summary>
    /// <param name = "_dataContract">The report parameters.</param>
    [Microsoft.Dynamics.BusinessPlatform.SharedTypes.InternalUseOnlyAttribute]
    public void run(SalesTaxDeclarationInfoReportContract _dataContract)
        dataContract = _dataContract;
        this.processReport();
        this.runER();
    /// <summary>
    /// </summary>
    private void runER()
        ERIModelDefinitionParamsAction parameters = new ERModelDefinitionParamsUIActionComposite()
                    .add(
                        new ERModelDefinitionDatabaseContext()
                            .addTemporaryTable(this.getTmpTaxReport()))
                    .add(
                            .addValue(tableNum(CompanyInfo), fieldNum(CompanyInfo, DataArea), curext()))
                   .add(
                        new ERModelDefinitionInputParametersAction()
                            .addParameter('ParameterReportMode', dataContract.parmReportMode()))
                    .add(
                            .addParameter('model/ParameterFromDateRange',dataContract.parmTaxReportPeriodFromDate()))
                   .add(
                            .addParameter('model/ParameterToDateRange', dataContract.parmTaxReportPeriodToDate()));
        // Call ER to generate the report.
        ERFormatMappingTable eRFormatMappingTable;
        select RecId from eRFormatMappingTable where eRFormatMappingTable.Name == "Sales tax declaration info report for HU";
        ERFormatMappingId formatMapping = eRFormatMappingTable.RecId;
        ERObjectsFactory::createFormatMappingRunByFormatMappingId(formatMapping)
            .withFileDestination(ERObjectsFactory::createFileDestinationBrowser())
                .withParameter(parameters)
                        .withCreatingObjectParameter(SalesTaxDeclarationInfoReportContract::parmERModelname(),
                                                     classStr(SalesTaxDeclarationInfoReportContract),
                                                     dataContract).run();
Вопрос в том как это можно безболезненно и с минимумом кода поправить?
Старый 06.05.2021, 10:18   #2
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Может, что-то типа этого?
[ExtensionOf(classStr(SalesTaxDeclarationInformationReportService))]
final class SalesTaxDeclarationInformationReportServiceNNN_Extension // <-- new extension
        try
            throw Exception::Numeric;
            next run(_dataContract);
        catch (Exception::Numeric)
            this.nnnRunER(); // <- new method
    private void nnnRunER()
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3), axm2017 (4).
Старый 06.05.2021, 10:33   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я бы порекомендовал завести нам багу.
Можно сделать свою копию (copy-on-write, как выражается fed).
В качестве извратного нестабильного воркэраунда теоретически можно было бы подменять recID после загрузки записи, проанализировав коллстек на предмет вызова именно из этого класса.
Еще можно у стандартного мепинга заменить имя на другое где-то (в xml файле или БД) а у кастомного сделать такое, как требует код.
Но это теоретические возможности которые я не могу порекомендовать.
За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (2), axm2017 (4).
Старый 06.05.2021, 15:28   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Мне тут понадобилось подправить по-мелочи функциональность банковских курсовых разниц. Выяснилось что авторы этого произведения, не только породили код, где на каждый метод заведено по отдельному классу, но и повесили на вообще все классы и методы, которые были созданы в ходе разработки, аттрибут internal и nohook. Так что в итоге мне пришлось copy-on-writeить порядка 25 классов и расширения нескольких таблиц.
Ты там поинтересуйся при случае, не было ли у ваших зарубежных коллег случаев хронической икоты ? А то я вот совсем не понимаю, ЗАЧЕМ было делать такую мелкогранулированную систему, а потом ее же наглухо закрывать от расширений...
Старый 07.05.2021, 09:05   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Понятно зачем закрывают для расширений - чтобы не поддерживать точки расширения которые могут быть никому не нужны. Если все-таки нужны, есть возможность сделать extensibility request.
Вот, например, сделали вы метод
public void test(str _arg)
И хочется добавить параметр:
  • добавить обязательный параметр - breaking change (может быть вызов из расширения)
  • добавить необязательный параметр - breaking change (может быть обернут расширением)
  • добавить новый метод с дополнительным параметром можно, но прекратить вызывать старый метод - breaking change (на вызов может быть подписано расширение, котрое перестанет работать)
  • можно использовать disposable context, это приемлемо, но ломает рекурсию.
Решения:
  • Hookable(false) - если надо чтобы можно было подписаться на метод, то сделать отдельное событие (это не блокирует создание нового метода, вызывающеего то же событие)
  • Передавать аргументы при помощи класса (как в дотнете события сделаны XXXEventArgs) - добавление свойства в класс это не breaking change
  • Продумывать для каких сценариев нужны расширения, а для каких нет
Последний раз редактировалось belugin; 07.05.2021 в 09:15.
Старый 07.05.2021, 10:52   #6
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
[*]Передавать аргументы при помощи класса (как в дотнете события сделаны XXXEventArgs) - добавление свойства в класс это не breaking change
Кстати можно еще через временную таблицу передавать(тоже расширяется, плюс можно отобразить в диалоге), довольно удобно получается.
Но это не отменяет замечания что каждый метод создан отдельный класс. Вроде как цель ООП - это упросить сопровождение, а не сделать его более сложным. В последнее время очень много такого кода стало встречаться
Старый 07.05.2021, 11:40   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
В таблице нельзя делать private поля, поля ссылочного типа и, думаю, что создание записи, это более медленное действие.
Доступ к полям таблицы происходит через конверсию в object - соответственно boxing/unboxing. Так же там есть всякая проверка доступа и т.д.
Я не знаю, зачем там создан класс на метод. И даже не очень понимаю, о каком коде идет речь.
Старый 06.05.2021, 14:07   #8
axm2017 is offline
axm2017
PS На всякий случай домохозяйкам на заметку в SalesTaxDeclarationInfoItemizedExcel_HU та же фигня (отчет Sales tax declaration info Itemized Excel for HU).
Старый 06.05.2021, 15:47   #9
Stitch_MS
Мне в таких случаях приходилось писать и такое (вместо трех строчек кода):
SysDictClass sysDictClassCredManCreditControl_WHS = SysDictClass::newName(classStr(CredManCreditControl_WHS));
Object creditControl = sysDictClassCredManCreditControl_WHS.callStatic(
	staticMethodStr(CredManCreditControl_WHS, newFromDocumentStatusCheck),
	CredManDocumentStatusCheck::WHSShipment);
sysDictClassCredManCreditControl_WHS.callObject(
	methodStr(CredManCreditControl, parmSalesTable),
	creditControl,
	origSalesTable);
checkOK = sysDictClassCredManCreditControl_WHS.callObject(
	methodStr(CredManCreditControl, run),
	creditControl);
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 4: References in a model Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2020 06:14
cleverax: ER: Add product image to your Business documents Blog bot DAX Blogs 0 17.04.2020 13:11
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
