Старый 16.04.2021, 17:10   #1
Loengrinchik is offline
Loengrinchik
В пакетнике(!) не проходит цикл
Создал пакетник. Цель - вывести excel отчет - его в рассылку определенным лицам.
используется наследник ComExcelDocument_RU_Server - серверный от базового стандарта.
сейчас баг в том, что в пакетном режиме на почту приходит пустой отчет. только шапка. Т.е. заполнение цикла значениями(данными) не проходит.
В непакетном режиме все ок. Т.е. внутрь цикла не попадаем в пакетном режиме.
 while select oOProblemTable
        where oOProblemTable.Confirmed
        &&  oOProblemTable.ConfirmationDate >= dt &&  oOProblemTable.ConfirmationDate <= dtEND
        join   PIN, SObjectType, SObjectGroupId, CustGroupId, SObjectCategoryId, InstallDate, smmMountingOrganisationAccount, smmDealerAccount, Installer,
         ActivationDate, createdDateTime, Address, ProblemReasonId, ServiceDistrictId,ManagerIdPersonal, RecId, CustGroupId FROM sObject where
        sObject.PIN == oOProblemTable.PIN
        && sObject.SObjectType == VK6_SObjectType::Stationary
        && sObject.ServiceDistrictId == smmServiceDistrictId
        join  Name FROM smmBusRelTable where
        smmBusRelTable.busRelAccount == sObject.smmClientAccount
        EXISTS JOIN  * FROM OOProblemClass WHERE OOProblemTable.ProblemClassId == OOProblemClass.ProblemClassId
        NOTEXISTS JOIN * FROM SOServiceRequests
      WHERE OOProblemTable.SOServiceReqId == SOServiceRequests.Number && (SOServiceRequests.eMPLiD) && ((SOServiceRequests.RequestDate >= tDate) || (SOServiceRequests.Status == 2))
Куда копать?
Последний раз редактировалось Loengrinchik; 16.04.2021 в 17:20.
Старый 16.04.2021, 18:06   #2
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
CurrentList не забыли наполнить переменными ?
pack\unpack и всё такое.
Дмитрий
Старый 16.04.2021, 18:53   #3
Pandasama is offline
Pandasama
470 / 140 (5) +++++
Да, предыдущий комментарий, вероятно, прав.
Ну и вообще - убедитесь что параметры в этом while select у вас верные (все эти ваши tDate и т.д.), выведите их куда-нибудь в инфолог, например.
За это сообщение автора поблагодарили: Loengrinchik (1).
Старый 19.04.2021, 12:16   #4
Loengrinchik
Оказалось тип DateTime (TransDateTime) в пакетном режиме в инфолог выводит пустую строку. Т.е не работает этот тип в пакете.
Старый 19.04.2021, 12:28   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от Loengrinchik Посмотреть сообщение
У вас явно ошибка в коде, тк типы всегда "работают"
Старый 19.04.2021, 12:36   #6
astralsun is offline
astralsun
если вы так считаете, попробуйте переменной этого типа перед выводом в инфолог присвоить значение DateTimeUtil::utcNow()
Старый 19.04.2021, 14:00   #7
Pandasama
470 / 140 (5) +++++
пустую строку выводит, вероятно потому, что дата-время пустые
что опять же подталкивает к первому комментарию о том, что распаковка-упаковка сделаны неверно и переменная просто в пакетном режиме не инициализирована
Старый 20.04.2021, 11:25   #8
d_alexe is offline
d_alexe
А он от какго класса наследуется?
ПС У нас просто такого класса нет, есть ComExcelDocument_RU так он наследуется в итоге от ComOfficeDocument_RU, который к RunBaseBatch ни какого отношения не имеет.
подробно тут разжевано когда что инициализируется Создание пакетного задания DAX 2009
Старый 20.04.2021, 17:26   #9
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Создаём копию класса. Перед циклом делаем вывод всех переменных (dt, dtEnd и т.д) в таблицу лога (либо создать табличку ради такого дела). Остальной код можно либо убрать либо оставить (на усмотрение автора).
Запускаем класс разово в пакете.
Смотрим что записалось в таблицу лога.
Профит!
Старый 21.04.2021, 10:33   #10
Loengrinchik
Сообщение от smailik Посмотреть сообщение
Профит!
Ровно этот метод я и использовал, когда писал предыдущий пост (про вывод в инфолог в пакете - "инфолог" был метафорой именно такой таблички).
Что тип не "работает" - я имел ввиду, что никакая моя запись - ни через DateTimeUtil::newDateTime - ни через запись вида 2018-12-31T21:00:00(напрямую в коде) ни через преобразование вида str2datetime( - в итоге в строковое поле таблички пишет пусто. При этом не в пакетном режиме все ок.
Последний раз редактировалось Loengrinchik; 21.04.2021 в 11:36.
Старый 21.04.2021, 12:17   #11
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Для разбирательства очень помогло бы полное содержание методов main, dialog, getfromDialog, pack, unpack ну и run до кучи
Старый 21.04.2021, 12:28   #12
d_alexe is offline
d_alexe
В пакетном режиме работают только методы pack, unpack, и run.
Старый 21.04.2021, 13:13   #13
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Сообщение от d_alexe Посмотреть сообщение
Спору нет что они в пакетном режиме работают. Но класс в пакетный режим не сам попадает. Разве нет? Это я на main намекаю.
Переменные же из диалога берутся. Если конечно он есть.
Старый 24.04.2021, 18:00   #14
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
pack, unpack
Только что столкнулся: переделывал очередной "унаследованный" классик, типа RunBaseBatch.
Добавляю CurrentList, добавляю туда альтернативный е-мейл, чтобы поьзователей не дергать попусту (тестирование на продуктовой базе, иначе там никак. А оно е-мейлы рассылает...). Задаю свой е-мейл - из пакета отправка идет пользовтелю... долго смотрел, пока не увидел, что pack-unpack в этом классе вообще нет, и работают pack-unpack родителя... Занавес )))
Best Regards,
Roman
Старый 26.04.2021, 17:09   #15
Loengrinchik
Да, всем спасибо, разобрался.
Действительно, в параметрах Batch не были заполнены даты.
Старый 21.04.2021, 13:18   #16
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
И classDeclaration еще бы посмотреть.
Старый 23.04.2021, 16:01   #17
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
временные таблицы принимают участие в этом забеге?
Felix nihil admirari
Старый 23.04.2021, 18:18   #18
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Физически пакетное задание - это запись в таблице Batch. Найдите запись в этой таблице, соответствующее Вашему пакетному заданию (по id класса или по тексту названия), откройте таблицу через обозреватель таблицы через AOT в Axapta и перейдите к нужной записи
Те параметры, которые передаются через pack/unpack в пакетное задание - это содержимое поля batch.Parameters. Это контейнер. В обозревателе таблиц если щелкнуть мышкой по этому полю, то откроется специальная формочка для просмотра его содержимого. Вот и посмотрите, что реально записалось в этот контейнер. Какие реквизиты
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5), Loengrinchik (1).
SysExcelApplication в пакетнике ex3em DAX: Программирование 10 27.11.2014 16:33
Как организовать цикл exodus DAX: Программирование 1 21.11.2007 10:50
Складская аналитика. Авторезервирование. Бесконечный цикл. andenis DAX: Функционал 8 27.06.2007 08:12
простейший job уходит в бесконечный цикл Keen DAX: Программирование 6 17.02.2007 21:32
Цикл, ttsabort и continue PavelX DAX: Программирование 8 15.01.2007 07:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
