Старый 02.06.2020, 18:46   #1
alicedr is offline
alicedr
D365 security subrole X++
Задача: ограничить пользователя от ввода отрицательных сумм в платежном журнале с помощью роли или привилегии.
Подзадача: новая роль или привилегия должна быть автоматом включена в стандартную рол "менеджер".
Решение: была создана новая роль "менеджер возврата", принадлежность к которой проверяется в ключевых моментах работы с платежным журналом.
Однако возникла непредвиденная проблема: роль "менеджер возврата" была добавлена как sub-role к роли "менеджер", и вот оттуда она не видна.
Так роль видна если она добавлена в роли пользователя:
select AotName from securityRole
            join securityUserRole
            where securityUserRole.User == axUserId
            && securityUserRole.SecurityRole == securityRole.RecId
            && securityRole.AotName == _roleName;
А вот так роль видна в AX2012 если она добавлена как под-роль в одну из уже назначенных ролей:
select  securityUserRole
			join securityRole   //manager
			join securitySubRole
				where securitySubRole.SecurityRole == securityRole.RecId
            join securityRole_subrole  //return manager
				where  securitySubRole.SecuritySubRole == securityRole_subrole.RecId
                && securityRole_subrole.AotName == _roleName;
А вот в D365 запрос ничего не находит!!!!
Исследования доступных таблиц и представлений показал, что таблица SecuritySubRoles содержит только стандартные под-роли, и отображаются они по-другому, например, system user роль имеет под-роль office integration power user - это можно увидеть в списке ролей юзера в выпадающем из роли списке.
Однако из формы security configuration роль system user не имеет ничего в subroles.
Для моей кастомной роли "менеджер" все наоборот - он отображается одной строкой в ролях пользователя, несмотря на то, что он имеет под-роль, и в security configuration под-роль видна.
В АОТ обе роли выглядят одинаково.
Вопрос следующий - как найти является ли заданная роль подролью одной из уже назначенных ролей пользователя.
Update: SysUserManagement::userHasRole(curUserId(), #Role) тоже ненаходит подроль.
Последний раз редактировалось alicedr; 02.06.2020 в 19:38. Причина: update
Старый 02.06.2020, 20:09   #2
alicedr is offline
alicedr
Отбой. Все заработало после полного db sync (хотя могу поклясться. что он был не первый).
d365, security role, securitysubrole, subrole
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
stoneridgesoftware: Core Differences in Security Implementation between Dynamics AX and Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2017 02:17
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
