Старый 28.05.2020, 10:03   #1
Metrofun is offline
Metrofun
? Изменение в отчёте размера шрифта, высоты и ширины поля в зависимости от длины строки в поле.
Здравствуйте.
Axapta 3.0. Отчёт (аксаптовский) Report.
Есть поле в отчёте типа String.
Строка в поле может быть разной длины, например в диапазоне от 7 до 11 символов. В зависимости от количества символов нужно менять размер шрифта и размеры поля. Как поменять значения данных свойств, проблемы нет. Проблема как корректно рассчитать исходя из размера шрифта дельту изменения ширины и высоты поля?
Или может, есть метод (свойство) где можно 'отловить' вписалась ли строка текущей длины в поле с определённым шрифтом и размерами?
Старый 28.05.2020, 13:44   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Не совсем точный ответ на ваш вопрос, но вот таким способом можно сделать, чтобы в отчете динамически все поля имели одинаковую высоту, и при этом весь текст отображался. Т.е. этот метод перебирает все поля в секции, и вычисляет для каждого поля высоту по его содержимому. Берет максимальную высоту и устанавливает ее для всех полей в секции.
Этот метод надо добавить на нужную секцию отчета.
public void executeSection()
    ReportControl       rc;
    int                 i;
    int                 height;
    int                 h;
    for (i=1;i<=this.controlCount();i++)
        rc = this.controlNo(i);
        if (rc)
            height = Address_Address.heightOfWordWrappedString100mm("Моя строка, для которой надо измерить высоту");
            h = max(h, height);
    this.height100mm(h);
        if (rc)
            rc.height100mm(h);
    super();
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 29.05.2020, 11:06   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Проблема вписываемости текстовки в поле отчета таким способами, как аптоподбор ширины и размера шрифтов в поле, не решается. Ширина поля и размер шрифта, как правило, фиксируются в дизайне отчета и далее не трогаются, а игрища контрольно-расчетные идут только в части высоты. Полю активируется свойство автоподбора высоты и в зависимости от определенных в дизайне отчета размера шрифта и ширины поля по переданному текстовому значению системой автоматически рассчитывается кол-во переносов и изменение вертикального размера поля и, при необходимости, секции отчета, где это поле живет. Остается лишь при генерации секции проверить, вписывается ли генерируемая сейчас секция в размеры страницы с учетом уже попавших ранее на эту страницу сформируванных секций.
Хотя если есть желание за систему поработать - флаг в руки
Текстовые поля в отчете Management reporter zelen DAX: Прочие вопросы 1 04.08.2016 09:52
изменение LookUp поле на форме SHiSHok DAX: Программирование 15 25.02.2013 13:26
Параметр ком.строки crosscompany и место поля dataareaid в индексах gl00mie DAX: Программирование 6 18.02.2013 13:28
Изменение Label поля группы neys DAX: Программирование 2 24.03.2006 09:24
Изменение высоты в executeSection при печати LCh DAX: Программирование 2 19.05.2003 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
