Старый 07.05.2020, 16:28   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Post Ax2012 импорт Security баг
Привет всем.
Наткнулся на странный глюк.
При импорте роли из xpo могут показываться фантомные различия.
Например, выгружаем в xpo роль
\Security\Roles\HcmPayrollAdministrator
а затем импортируем. При сравнении узлов покажет отличие как будто в xpo выгружен усеченный узел
\Security\Roles\HcmPayrollAdministrator\Permissions\Tables\SubledgerJournalAccountEntryDistributio
а реально в файле лежит все нормально
\Security\Roles\HcmPayrollAdministrator\Permissions\Tables\SubledgerJournalAccountEntryDistribution
Похоже виртуальные узлы treenode могут создаваться криво. Если имя таблички в security узле было длиной 40 символов то при воссоздании узла из xpo оно усекается до 39 символов. К счастью баг проявляется только при сравнении узлов. Но все равно очень неприятно. Тем более что на sys слое уже есть такие длинные имена таблиц.
Для обхода баги набросал проект.
Для себя решил избегать давать узлам аота длинные имена. Теперь не больше 35 символов.
Тип файла: zip FixCompare.zip (34.8 Кб, 127 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), raz (5), gl00mie (3), mikki_messer (1).
security role, xpo, импорт, сравнение объектов
ax2012 Security SystemManaged Logger DAX: Администрирование 0 22.04.2019 13:33
Баг в AX2012 - Invalid sort field lvan DAX: Программирование 2 18.09.2013 20:40
Импорт договоров покупки AX2012 через Excel Add-in Daar DAX: Функционал 1 25.06.2013 19:27
Экспорт/Импорт в AX2012 lvan DAX: Функционал 4 04.10.2011 14:46
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
