Старый 06.04.2020, 10:16   #1
ximik33rus is offline
ximik33rus
Поле loockup, для нескольких сущностей.
Возможно где то проскакивал такой вопрос, но я не нашел нигде, хотя честно искал.
Вопрос простой, умеет ли CRM 9* версии работать с несколькими сущностями в одном поле поиска?
Знаю что те же поля ownerid могут принимать ссылочные значения как и systemuser так и team, а можно ли самому создать такое поле, и назначить в него свой набор связей для разных сущностей?
К примеру мне нужна сущность имеющая связь сразу с несколькими другими (разными) сущностями задействуя одно и тоже поле.
Старый 06.04.2020, 10:18   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Нет, из коробки доступно только поле Customer - может принимать Организацию, или Контакт. Но вы можете реализовать нужное вам поведение за счет разработки.
Старый 06.04.2020, 10:41   #3
ximik33rus
Если речь о разработке скриптов, то это не совсем то, что нужно в моем случае. Мне нужно чтоб это поле было доступно для записи в таком виде для работы с ним через API. Что бы не плодить однотипные сущности с разными полями поиска.
Не зря же при создании сущности через API, лукапы требуют указывать помимо ID еще и LogicalName (\leads(000000-000000-00000-00000000)).
Я конечно могу сделать такое поле просто текстовым, и дальше обрабатывать его данные как угодно, но мне нужно задействовать вложенные сетки, а для этого нужны связи N:1
Как пример - сущность Post - социальной панели, она имеет связи с многими сущностями.
Если совсем раскрывать карты: есть ряд сущностей, на форме которых нужно вывести вложенную сетку общей для них сущности, при этом не делая в той общей сущности индивидуальных lookup-полей, для этого было бы удобно и лаконично иметь одно поле, имеющее возможность принимать ссылочное значение разных сущностей.
Старый 06.04.2020, 11:07   #4
ximik33rus
Можно конечно сделать поле текстовым и заполнять его именем сущности и ID.
А на формы разных сущностей подвесить вебресурс со скриптом, которые будут искать записи в общей сущности по имени и ID и формировать таблицу.
Поле даты CRM 2016 Karpa_S Dynamics CRM: Разработка 7 24.03.2016 10:20
Убрать кнопки Экспорт в Excel у нескольких сущностей Borisvil Dynamics CRM: Разработка 3 05.05.2014 14:38
Подстановка в поле из нескольких сущностей Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 09.09.2009 10:45
Выборка данных из нескольких сущностей, MS CRM 3 Lithium Dynamics CRM: Разработка 4 04.04.2008 17:58
Суммировать и поместить в поле значение из нескольких объектов soglaev Dynamics CRM: Разработка 3 26.03.2007 07:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
