Старый 30.03.2020, 18:40   #1
Anya is offline
Anya
Планирование по избранным номенклатурам
Коллеги, дорый день!
Подскажите как сделать настроку так, чтобы по одним номенклатурам выполнялось сводное планирование, а по другим нет?
Пробовала убрать из параметров производства Группу планирования, и присвоить её только нужным номенклатурам, но все равно планирование выполнилось по всем позициям.
И возможно ли не планировать заказы начиная с определенного уровня?
DAX365
Старый 30.03.2020, 21:05   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Anya Посмотреть сообщение
DAX365
1) Установите Product lifecycle state -> Is active for planning = No
2) Сводное планирование работает не по уровням заказов, а по номенклатурам, для которых выясняет самый глубокий уровень. Поэтому запустите его разок для всех, оно установит для товаров Level. Потом при след запуске укажите в запросе ограничение на Level = ..X, где X - желаемая глубина.
За это сообщение автора поблагодарили: Anya (1).
Старый 31.03.2020, 10:36   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
DAX365
Для выбранных номенклатур настройте группу покрытия с параметром "Вручную" (Manual).
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...erage-settings
По умолчанию, для номенклатур у которых не настроена группа покрытия применяется группа, настроенная в параметрах модуля.
P.S. Но тут организационный вопрос, какие такие позиции вам не нужно планировать? Если по номенклатурам нет потребностей - в план они не попадут.
Старый 31.03.2020, 15:06   #4
Anya is offline
Anya
Спасибо большое! Подходят оба варианта.
У нас есть продукция которая производится под заказ для нее как раз нужно планирование, а есть которая в сток заранее - для нее не нужно - заказы вручную формируются.
Старый 31.03.2020, 16:04   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Риторический вопрос: как вы планируете сырьё (и производство) для продукции на сток?
Иначе говоря, "производство на склад" также должно участвовать в планировании. Сделайте для них код покрытия min/max, например или прогноз.
Иначе ваше планирование некорректно.
По моему мнению вы двигаетесь в неверном направлении, обрезая источники для планирования.
Старый 03.04.2020, 09:58   #6
Anya is offline
Anya
Коллеги, подскажите пожалуйста, если заказа завершен, но отгрузочная накладная не была сформирована (только приемка) - что можно сделать? У нас себестоимость из-за этого не сформировалась реальная, только плановая
Пока на ум приходит только сделать коррекцию проводки приходной и отдельно списание. Хотя у нас одна проводка складская только по приходу - нет ничего в ГК без цены же.
Последний раз редактировалось Anya; 03.04.2020 в 10:16.
Старый 03.04.2020, 10:22   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Анна, создайте пожалуйста для этого вопроса отдельную тему. Так как это уже не относится к сводному планированию.
Также опишите пожалуйста ваш пример более подробно:
- Какой заказ?
- Какая себестоимость?
- Приёмка по закупке или продаже?
- Почему вы считаете что себестоимость не соответствует?
- Кто вам внедрял?
d365fo, производство, сводное планирование
Прогнозное планирование (пересчет прогнозного плана) Artem Shakin DAX: Функционал 5 16.01.2017 08:04
Сводное планирование/Планирование операций AX2009 Artem Shakin DAX: Функционал 16 22.04.2015 10:00
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
