Старый 30.01.2020, 18:17   #1
alicedr is offline
alicedr
D365 MCRSalesOrderRecap не видна EditBtn
D365 10.0.6
Кнопка "edit" не видна для конкретного пользователя.
User data почистили полностью, роли у юзера абсолютнро идетничные с моими.
Проблема воспроизводится на UAT и на DEV для обоих юзеров, то есть у меня кнопка есть, у юзера ее нет.
Пробовали разные браузеры, игрались с ролями, смотрели настройки и рылись в коде.
Дошли до смешного: на РДП дев машинки юзер под собой зашел и кнопки нет, сделал sign out, я зашла под собой в ту же накладную и кнопка есть.
Хорошая новость, это то что мы смогли создать тестового юзера у которого кнопка тоже отсутствует и это можно как-то продебажить и узнать в какой момент кнопка пропадает. Вопрос как?
я добавила несколько хендлеров такого плана:
[FormDataSourceEventHandler(formDataSourceStr(MCRSalesOrderRecap, MCRCustPaymTable), FormDataSourceEventType::QueryExecuted)]
    public static void MCRCustPaymTable_OnQueryExecuted(FormDataSource sender, FormDataSourceEventArgs e)
        FormRun             formRun = sender.formRun();
        FormFunctionButtonControl editButton =  formRun.design().controlName(formControlStr(MCRSalesOrderRecap, EditBtn));
        Info(strFmt("FormDataSourceEventHandler(formDataSourceStr(MCRSalesOrderRecap, MCRCustPaymTable), FormDataSourceEventType::QueryExecuted) %1",editButton.visible()));
Вот что получается при открытии формы, а потом при выборе другой строки в платежах. Visible везде true, но кнопка не видна...
<InfologMessage xmlns="Microsoft.Dynamics.AX.InfologMessage.V1">
	<Kind>Info</Kind>
	<Message>FormDataSourceEventHandler(formDataSourceStr(MCRSalesOrderRecap, MCRCustPaymTable), FormDataSourceEventType::Initialized) false</Message>
</InfologMessage>
	<Kind>Info</Kind>
	<Message>FormDataSourceEventHandler(formDataSourceStr(MCRSalesOrderRecap, MCRCustPaymTable), FormDataSourceEventType::QueryExecuting) true</Message>
</InfologMessage>
	<Kind>Info</Kind>
	<Message>FormDataSourceEventHandler(formDataSourceStr(MCRSalesOrderRecap, MCRCustPaymTable), FormDataSourceEventType::Activated) true</Message>
</InfologMessage>
	<Kind>Info</Kind>
	<Message>FormDataSourceEventHandler(formDataSourceStr(MCRSalesOrderRecap, MCRCustPaymTable), FormDataSourceEventType::QueryExecuted) true</Message>
</InfologMessage>
	<Kind>Info</Kind>
	<Message>No tiered charges found.</Message>
</InfologMessage>
	<Kind>Info</Kind>
</InfologMessage>
	<Kind>Info</Kind>
</InfologMessage>
	<Kind>Info</Kind>
</InfologMessage>
	<Kind>Info</Kind>
	<Message>formDataSourceStr(MCRSalesOrderRecap, MCRCustPaymTable), FormDataSourceEventType::DisplayOptionInitialize) true</Message>
</InfologMessage>
	<Kind>Info</Kind>
</InfologMessage>
	<Kind>Info</Kind>
</InfologMessage>
	<Kind>Info</Kind>
</InfologMessage>
The thread 0x415c has exited with code 0 (0x0).
	<Kind>Info</Kind>
</InfologMessage>
	<Kind>Info</Kind>
	<Message>FormDataSourceEventHandler(formDataSourceStr(MCRSalesOrderRecap, MCRCustPaymTable), FormDataSourceEventType::Refreshed) true</Message>
</InfologMessage>
Старый 30.01.2020, 18:38   #2
alicedr is offline
alicedr
isDisplayed() однако имеет другое значение и меняется тут:
 [FormDataSourceEventHandler(formDataSourceStr(MCRSalesOrderRecap, MCRCustPaymTable), FormDataSourceEventType:isplayOptionInitialize)] true false
 [FormDataSourceEventHandler(formDataSourceStr(MCRSalesOrderRecap, MCRCustPaymTable), FormDataSourceEventType::QueryExecuted)] true true
Старый 30.01.2020, 21:54   #3
alicedr is offline
alicedr
не могу понять почему и как его поменять.
Старый 31.01.2020, 02:43   #4
alicedr is offline
alicedr
Походу "reset usage data" не удаляет все настройки. Оказывается, в разделе Personalization осталась куча всего. После удаления MCRorderRecap оттуда кнопка Edit на форме стала видна.
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (4).
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
patrickmouwen: Identify Configuration differences between D365 F&O environments Blog bot DAX Blogs 2 11.06.2019 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
