Старый 18.11.2019, 14:33   #1
Руся is offline
Руся
Комплектация основного артикула из частей
Добрый день. Просьба объяснить чайнику. На склад, основной артикул (код номенклатуры), принимается частями (у каждой части свой код номенклатуры). Заказ падает на основной артикул. В заказе на продажу, соответственно, основной код номенклатуры. Приходится добавлять части, а основной, так как его нет на остатках, ставим на сток и проводим виртуально. Физически сборка, с помощью ТСД, идет из частей. Как в АХ 2012 сделать так, чтобы приемка была частей, а сборка комплектовала без добавления этих самых частей. Чтобы части были привязаны к основному и программа сама понимала с какой ячейки взять, когда комплектуешь основной?
Старый 18.11.2019, 15:36   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Не все так просто, на эту тему сломано немало копий:
https://blogs.msdn.microsoft.com/dyn...n-dynamics-ax/
https://community.dynamics.com/ax/f/...52/bom-kitting
В самом общем случае, требуется производственный заказ, при старте которого новое Управление складом резервирует компоненты.
Старый 18.11.2019, 15:38   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
В строке заказа спецификацию можно "развернуть на компоненты и создать соответствующие строки.
И вам нужно собрать спецификацию в Журнале спецификаций.
Как то так, например: https://docs.microsoft.com/ru-ru/dyn...ms-as-finished
И где-то здесь про Журнал спецификации https://www.youtube.com/watch?v=63E1...28E9E2&index=6
Старый 18.11.2019, 15:45   #4
Руся is offline
Руся
Понял. Буду разбираться. Спасибо
Старый 19.11.2019, 08:30   #5
Руся is offline
Руся
А можно ли не используя спецификации. Типа через альтернативный код или внешние вода?
Старый 19.11.2019, 10:54   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Сообщение от Руся Посмотреть сообщение
Какая у вас идея?
Старый 19.11.2019, 12:07   #7
Руся is offline
Руся
Необходимость комплектации основного кода номенклатуры (комплект), а программа делала сбор из частей. Я так понимаю без спецификации не обойтись
Старый 19.11.2019, 12:56   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
Верно, ваше требование "в заказе на продажу, соответственно, основной код номенклатуры" не допускает других описанных выше решений.
При этом наибольшая автоматизация соблюдается вот так:
https://stoneridgesoftware.com/auto-...t-dynamics-ax/
(параметр Auto-report as finished).
Только вот журналы спецификаций принципиально не работают с новым управлением складом, поэтому с требованием "чтобы ... программа сама понимала с какой ячейки взять" будут проблемы.
Последний раз редактировалось EVGL; 19.11.2019 в 13:01.
Комплектация ОС Brosha DAX: Функционал 10 22.08.2016 10:12
Пополнение основного склада George V. Tavrizoff DAX: Функционал 4 20.03.2007 13:47
Комплектация основных средств dimit DAX: Функционал 1 07.06.2006 18:05
Одновременная комплектация нескольких отгрузок Tressi DAX: Функционал 2 24.05.2006 13:40
Заказы-склад комплектация AK-76 DAX: Функционал 2 05.11.2003 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
