Старый 29.05.2019, 07:39   #1
KirillZakharov is offline
KirillZakharov
Передача параметров из Report в XMLPort
Всем здравствуйте!
Я новичок в Nav, в компании имеем оболочку Nav 2009R2, но по факту, это обновление с 5 версии по функционалу. Вопрос в следующем. Сейчас занимаемся внедрением ЭДО через СБИС. Начать решили со счетов-фактур, но думаю, после внедрение придется и все остальное внедрять. Так вот, суть вопроса:
Имеется репорт, который генерирует счет-фактуру в отчете для печати, а так же уже написан экспорт в Excel через Automation. Задача состоит в том, чтобы получить из этого всего электронный документ необходимого формата, согласно схеме. Когда стал изучать вопрос - наткнулся на XMLPort, в котором достаточно удобно реализовать XSD схему и используя его, делать экспорт данных. Проблема в том, что в репорте есть вагон и тележка вычисляемых значений, которые нельзя брать в чистом виде из Sales Header и Sales Line. Как можно малой кровью передать эти параметры в XMLPort? Если это получилось бы сделать, то можно было бы в конце репорта просто толкать нужный XMLPort и получать результат. Как правильней вообще реализовать данную функцию, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо
P.S. В данный момент я реализовал этот весь функционал через XMLDOM, и расставил блоки кода обработки XML в сам репорт, по подобию как собственно писал экспорт в Excel. Но по мне - это неудобная чушь, т.к. схема завтра поменяется и бегать по dataitem и нужным блокам в F9, исправляя схему ну дико неудобное и не гибкое решение.
Старый 29.05.2019, 22:45   #2
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Я бы посоветовал использовать решение из 2013 и выше Helper. Т.е. создается CU в который из стандартного отчета предается массив[1..n] текстовых рассчитанных данных который его передает в XMLport c сопоставлениями и потом EXPORT. Как то так. ИМХО.
Если реально, то данная технология (XMLport) отлично работает. На 5 не очень, на 2009 стабильно но есть глюки. На последних версиях - нормально!
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Последний раз редактировалось Captain; 29.05.2019 в 22:47.
nav5.0, xml, xmlport
stoneridgesoftware: Update Report Formats using Microsoft Word – Dynamics NAV 2017 Blog bot NAV: Blogs 0 18.08.2017 00:12
передача параметров в XMLPort Lapunder NAV: Программирование 5 07.12.2011 10:36
Передача параметров из Form в Report jds_07 NAV: Программирование 3 12.05.2009 16:55
Передача большого числа параметров Iskatel NAV: Администрирование 5 22.12.2006 12:09
Передача большого количества параметров avakado NAV: Программирование 1 08.12.2006 12:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
