Старый 19.03.2019, 06:38   #1
Иван_ is offline
Иван_
? Корректировка сумм в таможенном журнале AX 2012 R3
AX 2012 R3
Управление запасами/Обычный/Все таможенные журналы/открыть один из журналов/в области строк журнала кнопка Отредактируйте строку-Корректировка сумм разделов
На основании уже созданной строки таможенного журнала, вне зависимости от номенклатуры, количества и типа журнала (экспорт/импорт) при вводе в диалоге "Корректировка сумм разделов" конкретных сумм, например, Пошлина = 140, Акциз = 50, после нажатия ОК и закрытия диалога, введенные в диалоге суммы удваиваются, что можно увидеть и в итоговых суммах по строке (поле "Итого (инвойс)" (используется инвойсный метод расчета) и в общих итогах по журналу (Пошлина становится равна 280, Акциз 100).
От чего это зависит? Не могу найти никакого удваивающего коэффициента, где можно покапаться? Или это предусмотрено стандартном, если так, то в каких целях?
Журналы создаю как со стандартным типом разноски, так и с ОППС. На основе отборочных накладных, обычных накладных (продажи), с разными условиями поставки (куплено/заказано - закупки).
Старый 19.03.2019, 12:14   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,747 / 158 (9) ++++++
Это ошибка стандарта, нужен погромист, чтобы поправить.
Ошибка проявляется, если в журнале одна строка. Если добавите несколько строк, то ошибки удвоения не будет.
Старый 19.03.2019, 12:18   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Наверное, лучше не погром устраивать сразу, а сообщить в Microsoft. За подписку деньги платятся, пусть отрабатывают.
Старый 19.03.2019, 13:55   #4
Иван_ is offline
Иван_
Спасибо!
Свяжемся.
Старый 19.03.2019, 15:30   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
За 8 или 9 лет они не удосужились починить и тут побегут, роняя тапки?
Старый 19.03.2019, 15:36   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
А кто-нибудь запрос открывал?
Старый 19.03.2019, 16:29   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 19.03.2019, 16:43   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Кто-нибудь да открыл.
Старый 20.03.2019, 16:21   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Зашел ради интереса в LCS, по слову customs особо не нашлось фиксов. Интересно, как они проведены в системе.
Ivanhoe as is..
Старый 20.03.2019, 19:25   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
Я их еще в 2011 году для AX2009 насоздавал. Возможно, они слишком старые чтобы попасть в LCS.
корректировка сборов, корректировка сумм журнала, таможенный журнал, удваивается сумма по строке таможенного журнала
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
axsa: Extensibility in Dynamics AX 2012 R3 CU8 (CRT, RetailServer, MPOS) Part 2 – New data entity Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 01:19
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
DAX: A Shift to Effective Demand Forecasting With Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2013 02:13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
