Старый 13.03.2019, 13:32   #1
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
ftp проблема с выполнением кода на сервере и пакетнике
Axapta 2009
ftp c использованием .NET
при вызове GetResponse() на System.Net.FtpWebResponse, если код выполняется на сервере или в пакетнике , то система выпадает с ошибкой - смотри ниже, при выполнении на клиенте - происходит все без ошибок. Был у кого нибудь опыт победы данного случая? Или соображения по данному поводу. Спасибо.
System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.Net.WebException: The operation has timed out.
at System.Net.FtpWebRequest.CheckError()
at System.Net.FtpWebRequest.GetResponse()
--- End of inner exception stack trace ---
at System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at ClrBridgeImpl.InvokeClrInstanceMethod(ClrBridgeImpl* , ObjectWrapper* objectWrapper, Char* pszMethodName, Int32 argsLength, ObjectWrapper** arguments, Boolean* argsAreByRef, Boolean* isException)
Старый 13.03.2019, 14:42   #2
Weez is offline
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
Скорее всего на AOS какие-то порты закрыты, нужные для работы по ftp протоколу.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Обзор написанного кода MikeR DAX: Программирование 10 20.11.2014 07:59
работа по FTP mit DAX: Программирование 9 19.09.2014 10:05
Проблема с раскладкой при считывании штрих кода Must_Die DAX: Программирование 2 26.05.2009 12:37
Проблема: конфигурационный ключ виден из кода как выключенный. Anais DAX: Администрирование 2 08.02.2005 15:24
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
