Старый 28.12.2018, 16:25   #1
AzatGDC is offline
AzatGDC
tutorial по формам
Добрый день,
Подскажите пожалуйста есть ли какой-нибудь tutorial или книга где подробно разжевывались бы все этапы формирования формы? Я знаю, что есть последовательность запуска методов. Но как именно формируется каждая строчка формы остается неясным. Например мне непонятно, каким образом поле ItemId из таблицы InventSum, где его значения повторяются в строках, будучи добавленным на форму выводит только уникальные значения этого поля. Гугление и youtube если честно не дали результатов для меня. То есть возможно я не понимаю фундаментальных вещей.
Заранее благодарен.
Старый 28.12.2018, 17:15   #2
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Книга "Алексей Еременко, Руслан Шашков - Разработка бизнес-приложений в Microsoft Business Solutions". Можно с нее начать.
Последний раз редактировалось NetBus; 28.12.2018 в 17:15. Причина: забыл кавычки
За это сообщение автора поблагодарили: AzatGDC (1).
Старый 10.01.2019, 18:11   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
до версии 2012 включительно в AOT можно найти формы (а также классы) с префиксом tutorial_
на форме не выводятся строки, а только контролы.
в вашем конкретном вопросе очевидно речь идёт о связке родительской таблицы, например, inventTable, которая содержит поле itemId с уникальными значениями, с inventDim, по которой идёт группировка (суммирование значение) по родительскому ключу.
если кликнуть правой кнопки мышки и выбрать Personalisation, то откроются три вкладки, на первой из которых можно увидеть, что скрывается за каждым из контролов, а на третей - как сформированы связи между всеми представленными на форме источниками данных.
сделайте пару скриншотов, сопоставьте хвост к носу, и картина прояснится.
Felix nihil admirari
Старый 10.01.2019, 20:00   #4
AzatGDC is offline
AzatGDC
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Спасибо. Да. В итоге разобрался. Действительно там идет группипровка и прописывается она в классе который связан с формой.
Kashperuk Ivan: Tutorial: AX 2012 - Invalid field access or Accessing unretrieved fields Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2011 05:18
Kashperuk Ivan: Casing and text search/comparison tutorial Blog bot DAX Blogs 6 25.02.2010 15:41
Dianne Siebold: AX Tutorials in the AOT Blog bot DAX Blogs 0 05.12.2009 10:07
axaptapedia: Tutorial Form Dynalink Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: Dynamics AX Tutorials - Tutorial 2 - Classes\Box Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2007 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
