Старый 06.11.2018, 15:28   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
D365 Enum's onLookup
Необходимо переписать onLookup для контрола типа Enum, в лукапе должны быть значения того самого Enum и поле Description.
Попытался переписать onLookup с использованием темп-таблици и sysTableLookup.parmTmpBuffer() но ивент на контроле просто не срабатывает. То есть система его буквально игнорирует. Дело в типе или есть еще варианты?
Старый 06.11.2018, 15:37   #2
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
А лукап-метод на котроле, часом, не перекрыт? Нет super-а, нет ивента.
Старый 06.11.2018, 15:44   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,514 / 435 (18) +++++++
А description вы откуда берёте?
С уважением,
Вячеслав
Старый 06.11.2018, 18:33   #4
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Lookup нигде не перекрыт. Это просто поле из датасорца с типом enum.
Description - это метка, каждый элемент перечисления по условию имеет свою.
Проблема в том что заменить enum на что то иное нельзя, т.к. на него завязано много бизнес-процессов
Старый 06.11.2018, 18:43   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
почему нельзя? очень даже можно.
делаете таблицу с двумя полями - enum и description. делаете ссылку на эту таблицу. дальше скрываете (именно скрываете, а не удаляете) поле с исходный enum-ом и вместо него даёте ссылку на эту таблицу. при выборе значения в лукапе - соответственно заполняете скрытое поле с исходный enum-ом. ну и всякие бантики навешиваете, типа автозаполнения поля description значением метки
будет несколько коряво, но вполне рабоче
С уважением,
Вячеслав
erconsult: Copy-paste automation in D365 FO with a keyboard emulator Blog bot DAX Blogs 5 10.01.2018 13:42
ievgensaxblog: D365FOE. Issue with enums that have “Use Enum Value” property set to “No”. Blog bot DAX Blogs 0 15.10.2017 11:12
dynamicsaxhints: How to add enum filter with All element Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2016 20:11
dynamicsaxhints: How to make enum a mandatory field on a table Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2016 06:17
saveenr: More AX SSRS Screencasts and Instructions on Getting an AX Enum into a Report Blog bot DAX Blogs 0 09.12.2010 02:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
