Старый 04.07.2018, 11:28   #1
netnet is offline
netnet
! Ломаются метки @SYS в AX2009
Добрый день! Периодически слетают метки SYS, пропадает значение в поле Метка на одном из языков, запись остается, с заполненным Кодом метки, языком и описанием. После починки руками, всё нормально работает, при этом перезагружается аос. Но спустя неделю, две, ситуация повторяется. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Подскажите, как решить?
Старый 04.07.2018, 12:46   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если у вас несколько аосов, то вероятно ваш случай
Проблема с метками
Старый 04.07.2018, 14:49   #3
netnet is offline
netnet
Спасибо, буду пробовать!
метки, меточный файл
dynamicsaxbi: How To: Customizing SYS-layer reports Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2013 20:11
ax-erp: Debug::assert() method calls in SYS layer triggering Dynamics AX 2012 debugger Blog bot DAX Blogs 0 10.12.2012 21:11
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Используете ли вы @SYS метки при создании своих партнерских расширений? kashperuk DAX: Программирование 35 12.03.2011 23:23
Халтура в AX2009: идентификаторы из USR в GLS, GLP и даже SYS-слоях EVGL DAX: Программирование 2 21.02.2011 19:44
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
