Старый 23.05.2018, 17:25   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Документация Kanban
Дамы и господа, у кого-нибудь имеется указанная документация в виде файла?
Старый 23.05.2018, 17:27   #2
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Есть в виде ссылки на рус. языке (осн. моменты) + архив мануала от MS
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (10).
Старый 23.05.2018, 18:15   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Типа этого?
Тип файла: zip Lean manufacturing_Kanban and pull based manufacturing_AX2012.zip (2.03 Мб, 80 просмотров)
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (8), ice321i (1).
Старый 23.05.2018, 18:17   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
И еще был тренинг 80310_AX2012_ENUS_LMO - по идее у клиентов и партнеров должен быть к нему доступ.
Ivanhoe as is..
Старый 23.05.2018, 19:19   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Он и сейчас есть на Dynamics Learning Portal
https://mbspartner.microsoft.com/sec...2_ENUS_LMO.zip
Ссылка требует наличия доступа на портал
Старый 23.05.2018, 18:19   #6
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Не, у меня страниц на 400 (как раз тренинг).
Но Ваш тоже пойдет)
Последний раз редактировалось cuba; 23.05.2018 в 18:22.
Старый 24.05.2018, 11:12   #7
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Извините, немного оффтопик, но может у кого-то есть дока из MS портала по:
1. Cost accounting (именно описание модуля, а не принцип учета затрат в АХ).
2. Time & attendance.
3. Retail.
Эти мануалы планировались к размещению, но так и не появились, а сейчас у меня уже нет доступа к порталу((((
organicax: Basic Kanban rule setup – event manual Blog bot DAX Blogs 0 12.09.2016 18:11
organicax: Basic Kanban rule setup – event automatic Blog bot DAX Blogs 0 10.09.2016 02:25
axmfg: Lean manufacturing: Picking activities and kanban line events Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2014 21:13
axmfg: Material availability check on in the kanban board for transfer jobs Blog bot DAX Blogs 0 28.11.2013 20:12
atinkerersnotebook: Configuring Lean Manufacturing in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 12.08.2013 00:15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
