Старый 17.04.2018, 20:47   #1
dim-gin is offline
dim-gin
Отладка пакетной задачи
Доброе время суток, товарищи!
DAX 2009, kernel build 1600.3596.
На сайте ms вычитал про интересную штуку: https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...(v=ax.50).aspx.
Насколько я понял, это возможность отладки пакета, выполняемого на сервере (соответственно, в асинхронном режиме). Прошёл по инструкции, но чуда не случилось.
1. Это действительно то, что я подумал? Или это как "псевдоотладка" с помощью частных пакетов?
2. Кто-нибудь пробовал запускать сабж (успешно)?
Старый 17.04.2018, 21:06   #2
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Когда-то пробовали. Получалось.
Старый 18.04.2018, 08:38   #3
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Сообщение от dim-gin Посмотреть сообщение
В свое время дебажил на портале и меня выбешивали точки останова из пакета. Пожаловался ведущему разработчику на брэйкпоинты из непонятных мне классов и тот радостно запрыгал со словами - "Ура! Мы научились отлаживать пакетные задания"!
В статье все написано верно, но как всегда нет деталей.
1. Подключаетесь к АОСу в эксклюзивном консольном режиме, т.е. делаете RDP файл, нажимаете Пуск выполнить, пишете mstsc "путь к файлу" /console /admin
2. Заходите на терминал открываете процессы и ищите ax32Debugger.exe и прибиваете его, иначе точки останова будут отрабатывать у того под кем он открыт
3. Открываете Ах от имени администратора но только не через папку где у вас лежат ярлыки а через Пуск -> Программы -> Microsofot Dynamics Ax. Если открылась не та Аксапта нужно переконфигурировать клиента так, чтобы она подключалась именно к тому АОСу который установлен на вашем сервере.
4. Из Аксапты открытой под админом откройте отладчик!
5. Расставьте точки останова или установите breakpoint прямо в коде
Запустите пакет и ждите
6. Если не сработает точка останова, то попробуйте зайти на сервер АОСа под учетной записью под которой работает АОС проделав вышеописанные шаги. Если АОС работает под учетной записью NT/Authority то перенастройте на другую учетную запись
P.S. все что написано в статье, которую вы нашли, так же необходимо настроить
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), trud (10), Ivanhoe (2), dim-gin (1), AlexeyS (2), sukhanchik (6).
Старый 18.04.2018, 15:54   #4
dim-gin is offline
dim-gin
Мерси, товарищи! Хех, в деталях-то крылось самое интересное.
Старый 18.04.2018, 09:52   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
П.3 скорее всего про конфигурацию по умолчанию, чтобы она же подтягивалась везде сама. Или прям именно так надо клиент запускать?
А в целом удобнее это на самом АОСе делать сразу - п.6.
Ivanhoe as is..
Старый 18.04.2018, 11:02   #6
Dreadlock
В п.1 я же написал чтобы зашли на АОС. Иначе не знаю, сработает ли удаленная отладка вообще.
Прямо на АОСе вот так настроить клиента
ну да, и лучше под учеткой АОСа
batch, debug, отладка, пакет, сервер
Ошибка при выполнении пакетной обработки Dolores DAX: Администрирование 3 05.08.2010 16:11
AX 3.0 отладка кода через COM Business Connector in 2T McCoy DAX: Программирование 4 23.04.2009 14:48
отладка Web приложений egorych DAX: Программирование 11 06.06.2007 18:26
Еще 1 простой вопрос по пакетной обработке Smith DAX: Функционал 1 26.10.2004 17:55
отладка кода в трехзвенке maxsmirnov DAX: Программирование 4 06.04.2004 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
