Привет всем.
Хочу обсудить особенность работы метода orig. Суть в том что при создании записи из клиентского кода, при передаче буфера на сервер, common.orig() начинает возвращать тот же буфер, что может приводить к неприятным глюкам. Очевидно это баг/фича при репликации буферов между клиентом и сервером. Понимаю, что описано немного сумбурно, поэтому во вложении пример. Буфер заполняем в джобе GRD_TestOrig (джоб работает на клиенте). Далее при исполнении на клиенте все ок, orig() возвращает пустой буфер, но при переходе исполнения на сервер (например внутри метода Insert() который всегда на сервере исполняется), orig() начинает возвращать непустой буфер равный текущему. Из-за этого могут некорректно работать модификации закладывающиеся на сравнение значений полей в буфере с его orig() значениями. В стандарте похоже эту багофичу учитывали, поэтому и написан такой код: \Classes\InventUpd_Estimated\initUpdate X++: //AOSRunMode::Server void initUpdate() { ... movement_Orig = movement.newMovement_Orig(); ... } X++: InventMovement newMovement_Orig() { InventMovement movement_orig; if (this.buffer().RecId) { if (this.childBuffer().RecId) movement_orig = InventMovement::construct(this.buffer().orig(),this.inventMovSubType(),this.childBuffer().orig()); else movement_orig = InventMovement::construct(this.buffer().orig(),this.inventMovSubType()); } return movement_orig; // по факту пустой буфер принудительно возвращен а не orig() } \Classes\InventMov_Sales\newMovement_Orig X++: InventMovement newMovement_Orig() { if (salesOrderLine.RecId) return new InventMov_Sales(salesOrderLine.orig()); else return null; // а здесь не заморачивались, а просто вернули null вместо orig() } Вопросы такие : 1. Интересно, почему так сделано в ядре? Баг, который стал фичей или для чего-то нужно ? 2. Как это можно быстро исправить для кучи модификаций без переделки кода ? (к сожалению метод orig() на каждом буфере перекрывать утомительно да и невозможно - он final. А на common и xRecord нельзя свой код писать ![]() Последний раз редактировалось Logger; 22.03.2016 в 11:12. Причина: Исправил опечатки |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), ex3em (1). |
Теги |
orig, баг |
Опции просмотра | |
