Старый 29.09.2017, 13:12   #1
ax_vsn is offline
ax_vsn
AX2012, проводки с типом Карантин
Добрый день.
1) Подскажите, при пересчете склада не учитываются проводки с типом Какрантин, почему?
2) Как скорректировать фин. себестоимость проводок с типом Карантин?
Старый 04.10.2017, 08:59   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Проводки карантина относятся к классу переноса:
public boolean isTransfer()
    switch (this.ReferenceCategory)
        case InventTransType::InventTransfer:
        case InventTransType::Blocking:
        case InventTransType::WMSTransport:
        case InventTransType::QuarantineOrder:
        case InventTransType::TransferOrderShip:
        case InventTransType::TransferOrderReceive:
        case InventTransType::KanbanJobTransferIssue:
        case InventTransType::KanbanJobTransferReceipt:
        case InventTransType::SummedUp:
            return true;
Корректировка финансовой себестоимости проводок переноса, если я не ошибаюсь, стандарт не предусматривает.
Старый 05.10.2017, 16:04   #3
ax_vsn is offline
ax_vsn
Эти проводки попадают в ОСВ. Если у них некорректная себестоимость, то обороты и остатки в ОСВ некорректные. Подскажите, как это лучше исправить?
Старый 06.10.2017, 05:49   #4
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
вроде как очень даже предусматривает, при этом если корректируется расходная проводка переноса, аналогичная корректировка падает и на приходную проводку.
Старый 06.10.2017, 08:26   #5
KiselevSA
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
Коррекция производится на основании предыдущих проводок покупки или складских проводок. Непосредственная корректировка в форме коррекций не отображает проводок переноса.
Для "правильной" себестоимости необходимо запустить пересчет склада. Себестоимость проводок для ОСВ будет откорректирована в соответствии с себестоимостью приобретения.
Старый 12.10.2017, 08:04   #6
ax_vsn is offline
ax_vsn
Пересчет запускали, проводки по карантину не меняются. Остальные проводки пересчитываются.
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
Ax2012 Где в коде написано, что аналитика ОС должна автоматом подставляться в проводки Arahnid DAX: Программирование 2 13.07.2015 09:15
Проводки переноса в AX2012 twilight DAX: Программирование 0 11.09.2013 17:41
Проводки с типом SummedUp при закрытии склада в DAX 2009 ansoft DAX: Функционал 15 20.09.2010 08:28
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34.
