Старый 20.01.2014, 16:50   #1
netget is offline
netget
Приведите пример рабочего .xml файла
Пожалуйста, приведите пример .xml файла для автозапуска формы в аксапте.
Я составил такой файл но он не работает.
 <?xml version="1.0" ?>
<AxaptaAutoRun>
   <Run type="displayMenuItem" name="GunDesktop" />
</AxaptaAutoRun>
Последний раз редактировалось netget; 20.01.2014 в 18:00.
Старый 20.01.2014, 18:31   #2
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Запуск полного перестроения перекрестных ссылок
<!-- command file AX4.0 AUTORUN for XReferences full update -->
<AxaptaAutoRun version="4.0" logFile="E:\AutoProcesses\CompileLog\AxaptaAutorun.log">
    <Run type="class" name="xRefUpdate" method="truncateXrefTables" parameters="null"/>
    <CompileApplication crossReference="true" />
</AxaptaAutoRun>
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 20.01.2014, 18:32   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вот такое должно работать. Пару команд для примера тоже
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<AxaptaAutoRun version="4.0" logFile="AxaptaAutoRun_AIDDataExportImport.log">
	<XpoImport file="\AID\DataExportImport\Util\Class_AIDDataExportImportHelper.xpo" suppressCompileErrors="true" />
	<Run type="class" name="AIDDataExportImportHelper" method="main" />
</AxaptaAutoRun>
Старый 15.09.2017, 16:24   #4
stas_sx is offline
stas_sx
Так запускается форма Номенклатур.
<AxaptaAutoRun exitWhenDone="false" version="5.0" logFile="g:\Axapta\AxaptaAutorun.log">
<Run type="displayMenuItem" name="InventTable"/>
</AxaptaAutoRun>
А кто подскажет, как запустить эту форму с фильтром по коду наменклатуры этим способом?
Спасибо.
Старый 17.09.2017, 11:31   #5
Player1 is offline
Player1
Самостоятельные клиенты AX
306 / 137 (5) +++++
Передать параметром, видимо придется использовать класс для запуска, а не MenuItem
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<AxaptaAutoRun version="5.0" logFile="g:\Axapta\AxaptaAutorun.log">
      <Run type="class" name="MyClass" method="MyMethod" parameters="'test string'"/>
</AxaptaAutoRun>
X++: Serializing Axapta Foundation Class instances as XML streams Blog bot DAX Blogs 0 04.06.2009 23:05
PatrickChua: XML serialization Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Формирование XML файла - приведите пример плиз! Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 18 20.02.2008 23:41
Импорт данных из XML файла Sanek DAX: Программирование 0 01.04.2005 17:56
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
