Старый 04.07.2017, 23:13   #1
mfp: Extensible X++: Chain of Command
Источник: https://blogs.msdn.microsoft.com/mfp...in-of-command/
As you can see on the Dynamics Roadmap a new capability is being introduced in X++; it enables strongly typed extension capabilities of public and protected methods; including access to public and protected members. Oh; I almost forgot: This is my new favorite X++ feature. See this video to learn more. THIS POST IS PROVIDED...
Старый 04.07.2017, 23:58   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Все ознакомтесь
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), EVGL (1), mazzy (2), Logger (3), belugin (2).
Старый 05.07.2017, 02:14   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Все ознакомтесь
фича несомненно хорошая, но непонятно как это будет работать.
т.е. в Микрософт будет введен запрет на добавление в протектед методы параметров и изменения любых переменных класса?
а если добавить нужно? та же локализация добавляет кучу всего
если жесткого запрета не будет, то непонятно чем был плох оверлеинг
Старый 05.07.2017, 07:30   #4
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
В МС уже давно есть тула которая проверяет не сменил ли ты часом сигнатуру метода и разрешает добавлять только опциональные параметры. Появилась она до 7ки. Как уже тут говорили, меняться будут только private и что не успеют завернуть в private до hard seal так тому и быть
Старый 05.07.2017, 07:59   #5
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
так опциональные то параметры тоже все порушат. т.е. их же не будет в коде next экстеншена
Старый 05.07.2017, 09:10   #6
skuull is offline
skuull
Откуда инфа ?
Старый 05.07.2017, 10:37   #7
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
просто предполагаю. надо дождаться релиза конечно
если нет, получается сигнатура экстеншн метода может не совпадать с сигнатурой основного класса, надо будет перечислять только обязательные параметры, интересный момент конечно
Старый 05.07.2017, 10:47   #8
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
Господи, опять cast.
См. 3:41
Старый 05.07.2017, 11:13   #9
skuull is offline
skuull
См. 3:41
Нам патенты не патентировать...
Я бы лично убил человека который придумал
args.getArgNum()
Так как для обычных методов первый параметр это args.getArgNum(1), а для статических args.getArgNum(0). Т.к. 0 параметром ложиться this, а в статических методах его нет
А все потому что внутри лежит список куда они эти параметры и пихают начиная с this
Вот и приходиться использовать только
args.getArg(identifierStr())
Последний раз редактировалось skuull; 05.07.2017 в 11:16.
Старый 05.07.2017, 11:11   #10
Господи, они переизобрели наследование, которое уже было в Аксапте с 1998 года.
Аллилуя!
вместо атрибута ExtensionOf ключевое слово extends
вместо ключевого слова next - this.
и можно было бы не выполнять никакой работы.
вы скажете, что одно семейство классов нельзя разбить на разные модели.
да. но модели - изобретение МС. могли бы и расширить правила работы с моделями.
вы скажете, что extensions в Аксапте означает совсем не то, что extensions в других языках.
да. в других языках extensions позволяет "добавить метод" в закрытый класс, чтобы остальной код воспринимал добавленный метод как "свой". а в аксапте сделали механизм hook'ов, где механизм extensions вызывает все методы, совпадающие по сигнатуре. Этот механизм в других языках называется hook и относится к технологии создания pugin'ов.
в общем, получили x++, который сильно отличается от других мейнстримовых языков.
чьёрт поберьи
https://www.youtube.com/watch?v=d08EMFNnEXY
Старый 05.07.2017, 11:25   #11
kashperuk
Аллилуя!
На самом деле, есть несколько существенных отличий.
Наследование не позволит вам сделать то, что делает CoC, на статических методах.
Наследование не позволит нормально сосуществовать двум различным имплементациям которые одновременно должны влиять на выполнение кода.
Старый 05.07.2017, 11:44   #12
А как расшифровывается CoC?
Дык.
Механизм extensions в Аксапте - это механизм плугинов у нормальных людей.
механизм плугинов позволяет вызвать все методы с одинаковыми сигнатурами, которые находятся в разных местах.
В этом смысле наследование и плугины - да, ортогональны друг-другу.
Но опять же - майкрософт ведут себя как пионеры-первопроходцы, как будто не было нескольких десятилетий после изобретения плугинов, отважно наступая на все грабли.
Я о чем:
  1. то, что они сделали как наследование - аллилуя! только чего же сразу так не сделали?
  2. то, что они задействовали новое ключевое слово next - отвратительно. Это отдаляет X++ от других языков.
  3. то, что они не использовали ключевое слово для перегрузки (типа overload, virtual или подобное) - по современным меркам хорошо. Но см. аргументацию Страустрапа в пользу явного указания этих ключевых слов
  4. то, что они по сути сделали friend-класс (дали доступ к внутренним переменным) - очень спорно. для extension-методов не определен порядок вызова, а внутренние переменные устанавливают статус. Поэтому ооочень будет не хватает управлением порядка вызовов extension-методов
в общем, extension-методы не новость, есть куча аналогов.
и очень хочется видеть не заклинания (cast) в стиле "This is my new favorite X++ feature", а сравнение с другими инструментами/языками. и анализ плюсов-минусов и способов минимизации минусов.
Для сравнения см. того же Страустрапа. Да, не во всем он по итогу прав (см. тот же Boost). но его доводы внушают уважение и к ним стоит прислушаться.
а тут броуновское движение какое-то.
Почему в одном случае таки расширили значение ключевого слова next, а в другом вставили какой-то атрибут? какое-нибудь ключевое слово использовать в том же месте, где "живут" extends-implements. Например, by, case, like. Да хоть тот же delegate!
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...or=-2147217396
Старый 05.07.2017, 11:54   #13
Опять же, в Аксапте УЖЕ есть аналоги - вызов методов из MAPS (объект AOT, который является интерфейсом для нескольких таблиц)
Синтаксис ужасный, конечно. Но он уже есть.
Зачем ключевое слово там где без него можно обойтись?
и атрибут там, где как раз требуется ключевое слово.
сейчас, без ключевого слова, смысл private/protected/public в extension-классе предельно извратный.
Старый 11.07.2017, 22:23   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Как обойтись? Я вижу только один способ. Сделать какой-нибудь предопределенное поле для обозначения оборачиваемого объекта (next.method() вместо next method()).
Атрибутом можно помечать классы и методы им нельзя обозначать какие-то штуки чем-то внутри метода.
Старый 05.07.2017, 12:14   #15
Подумав еще...
ключевое слово next накладывает сильные ограничения в случае, если один метод в одном классе расширяет несколько других базовых.
например, мы создаем расширение post, которое должно срабатывать во всех журналах (в ГК, в складских журналах, в авансовых отчетах, в проектах и в других).
имея только ключевое слово next нельзя будет указать какой именно метод расширяемого класса вызываем. опять же, навсидку думается, что синтаксис вызова метода в map решил бы и эту проблему.
и, похоже, господа архитекторы не предполагали, что кто-то захочет сделать расширение для нескольких классов. Хотя атрибуты это позволяют сделать.
Господи, ну почему сразу всплывает столько вопросов к "favorite X++ feature", стоит хотя бы на 10-15 минут подумать об этой фиче.
Последний раз редактировалось mazzy; 05.07.2017 в 12:16.
Старый 05.07.2017, 17:32   #16
kashperuk
Подумав еще...
Я не понял этот пример. Напиши что именно имелось ввиду?
Можно заврэпить конкретный метод конкретного саб-класса, если нужно сделать только что-то именно для этого саб-класса.
Старый 05.07.2017, 11:48   #17
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
я на самом деле жду когда кому-то придет в голову что эти методы должны вызываться не случайным образом(как делают сейча), а в обределенном порядке (типа сначала для экстеншена клиента, потом для экстеншена ISV, потом уже sys). слои для такого очевидно не подходят, ибо это "изобретено не нами"
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), mazzy (2).
Старый 05.07.2017, 11:58   #18
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Какая вам разница, если это решает насущную проблему? Или лучше было оставить как есть: чтобы 60% кода в системе нельзя было больше расширять?
Старый 05.07.2017, 12:04   #19
оО. И в самом деле, какая разница как копать траншею - саперной лопаткой или экскаватором. Какая разница чем чистить унитаз - можно и зубной щеткой.
Помнится в армии прапорщик говорил: мне не нужно, чтобы вы сделали, мне нужно, чтобы вы за*бались.
Абсолютно ложный выбор.
Запрета расширения не было. Запрет - это нововведение от МС.
В этом смысле да - лучше оставить как есть и не закрывать код.
Старый 05.07.2017, 12:31   #20
EVGL is offline
EVGL
Banned
Именно. Никакой разницы если быстрее и меньше кода приходится писать.
Кстати, как специалист по домашнему хозяйству с пятилетним опытом холостяка должен отметить, что как минимум душевую кабину удобно чистить зубной щеткой в малодоступных местах.
chain of command
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
axmfg: Supply chain excellence in manufacturing Blog bot DAX Blogs 0 01.11.2013 01:11
NAV Team: New finsql.exe Command Prompt Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.01.2013 18:32
mfp: Dynamics AX EMEA Technical Conference 2011 Blog bot DAX Blogs 0 21.09.2011 18:11
Gareth Tucker: CRM 2011 Command Line Installs – continued… Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.07.2011 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
