Старый 14.06.2017, 16:23   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Management Reporter тормозит базу данных.
Dynamics AX 2012 R2.
База данных пару дней назад внезапно стала загруженной под 90-100%. Простой анализ через Activity Monitor показывает необычную (во всяком случае для меня) нагрузку на базу ManagementReporterAXProdDM запросом:
FETCH Next FROM IdCursor
Вопрос 1. А можно как-нибудь этот Management Reporter отключить на 1-2 дня, чтобы проверить, в нем-ли проблема? Мне казалось, эта функция работает как Batch Job, время от времени по ночам собирая данные для отчетов.
Старый 14.06.2017, 17:33   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Можно посмотреть что за задача выполняется. У нас например Companies to company тормозит, но тормозит базу аксапты а не датамарт (много компаний и ролей). Можно указать сценарию остановиться или выполняться пореже (если бизнес позволяет). Если тормозит Companies to company, то заявлено что это в последнем CU исправлено (сами будем тестировать на следующей неделе)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: petr (5).
Старый 28.06.2017, 11:27   #3
petr is offline
petr
Кстати, я нашел способ отключить Management Reporter. Он устанавливается на определенный сервер и там есть управляющая программа. Запустив ее, можно остановить этот сервис.
Правда не знаю, правильно ли я сделал и чем это нам в будущем грозит. Но это тема уже для ветки "Функционал", а не "Администрирование".
Vadik, спасибо за ссылку. Я почему-то сам тот блог не нашел.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
Старый 28.06.2017, 16:17   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Ну остановить сервис в консоли дело как раз нехитрое. Я просто думал что Вы захотите узнать какому именно сценарию интеграции из примерно дюжины поплохело и притормозить его, а не останавливать все
В принципе, ничего фатального, но MR может простоять дольше чем retention period в change tracking настроенный в БД AX (2 или 3 дня по умолчанию). В принципе, он должен это разруливать, запуская полную ресинхронизацию вместо инкрементальной, но лучше проверить отчетами
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
management reporter, performance, sql server activity monitor
dynamicscpm: Management Reporter 2012 CU14 Now Available! Blog bot DAX Blogs 1 01.12.2015 12:52
dynamicscpm: Management Reporter Web Viewer as default - Management Reporter RU5 Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2013 18:11
dynamicscpm: Management Reporter RU5 brings new features, support for new countries Blog bot DAX Blogs 0 23.04.2013 06:27
dynamicscpm: Migration Wizard updated; localized builds posted for Management Reporter 2012 Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2012 01:11
dynamicscpm: Creating Consolidated Financial Statements using Management Reporter – Consolidating with multiple Dynamics AX 2009 instances (AOS) and/or if currency translation and eliminations are required (Part 4 of 7) Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2012 03:18
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
