Старый 19.07.2017, 10:35   #1
aleos is offline
aleos
Копирование значения поля из родительской записи в дочерние
Всем привет!
Какой есть наиболее простой способ копировать значение поля при отношении 1:N
Т.е. есть возможная сделка, у неё есть поле "вероятность" с числом от 0 до 100
К возможной сделке привязаны несколько "строк спецификации", в каждой строке тоже есть такое поле.
Вероятность в возможной сделке пересчитывается на основании бизнес-процесса сделки и других полей. Как это значение на лету копировать в "строки"?
Как запустить JScript по событию: "изменение поля 'Общая сумма'" Gait Dynamics CRM: Разработка 6 22.06.2017 17:08
Обновление значения поля в форме при изменении связанной записи Likefire Dynamics CRM: Разработка 6 23.10.2012 16:47
Вопросы по кастомизации - вызов иной формы в зависимости от значения поля и прочее alou Dynamics CRM: Разработка 1 11.07.2012 14:20
автоматическое сохранение формы при изменении значения поля datfi Dynamics CRM: Разработка 6 18.09.2009 14:26
Изменение значения поля сущности по расписанию xmarina Dynamics CRM: Разработка 11 15.05.2009 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
